Hallo zusammen!
Mein Rechner leidet unter random BSODs, die zufaellig passieren unabhaengig davon, was man mit dem Rechner macht (selbst in Idle kann es passieren). Die CPU- RAM- und Chipset Temps liegen zwischen ~30-45C, alles ist auf BIOS-Defaults, RAM Speicher auf XMP Profil 1, 2400Mhz, CL10-12-12-31@1.65V.
Ich habe Memtest86 V6.0.0 gestartet und nach 2.5h eine Menge Fehler im Hammer-Test bekommen. Dann habe ich die Speicher Sticks getrennt getestet und nach 4h keine Fehler bekommen. Dann habe ich wieder beide Sticks reingesteckt und XMP ausgeschaltet - keine Fehler. Dann wieder auf XMP getestet: wieder Fehler.
Also, Fehler kriege ich nur in Dual Channel mode und nur mit aktiven XMP.
Weiss jemand was hier zu tun ist? Ist der Speicher fuer RMA, oder liegt den Fehler am Mainboard (Gigabyte G1.Sniper 5, BIOS F10)?
Vielen Dank im Voraus!
P.S. Ich benutze 2 TridentX kits, insgesamt 32GB RAM und beide funktionieren auf die selbe (fehlerhafte) Art und Weise.
