Problem mit Vista/WinTV go2
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Eben kam meine WinTVgo2 zum testen an.
Mein Problem:
Wenn ich sie einbaue bleibt visat beim booten hängen.
Wo eigentlich stehen sollte Vista wird geladen, ganz am Anfang, sind nur ganz leichte Schatten von Buchstaben zu erahnen.
Also wirklich kaum was zu lesen.
Dann geht nix mehr weiter.
Im abgesicherten Modus beleibt der rechner beim laden von CRCdrive hängen.
Was auch immer das ist...
Karte wieder ausgebaut, rechner startet einwandfrei.
Kann mir wer helfen?
Hab es versucht mit erst treiber installieren, dann einbauen, aber das scheitert, da keine TV-Karte gefunden wird und der dann auch nix installiert.
Mein System
C2D 6400
2 gb RAM
Asus P5Wdh deluxe
Saphire 1900xt
Creative audigy2
und ebene diese WinTVgo2
Vista is die 32bit-version, alle treiber aktuell
Bitte helft, will endlich was aufnehmen auf dem rechner:)
Hallo
Habe ebenfalls Vista drauf gehabt. meine Tv karte (die gleiche) wurde auch nicht erkannt. Vista startete aber ohne Probleme. hatte die karte aber auch schon bei der Installation drin.
habe die 64 bit ultimate Version.
welche Treiber hast du denn genommen, den für vista habe ich keine gefunden. ausprobiert habe ich trotzdem alle die ich gefunden habe.
Gruß Iceman19
habe zuerst den von der cd versucht
und danach einen aus dem netz.
der name war "cd-analoque-pci-59g.zip"
Weis aber leider nicht mehr genau von welcher seite der war
naja, werde es nochmal versuchen, die karte einbauen , und hoffen , das es dann vielleicht geht
ist merkwürdig das er bei irgend ner crcdisk hängen bleibt
Hab mich mal etwas schlau gemacht ,und scheint daran zu liegen
werde mal veruschen im bios bissl zu spielen, vielleicht hilft es ja
aber wenn jemand noch nen anderen vorschlag hat, als her damit
