Problem mit VTX3D HD 7950, "Anzeigetreiber wurde wieder hergestellt"
check0790
Berlin
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mein mittlerweile fast 2 jahre altes Setup aus der Signatur, also i5 3570k, MSI z77a g45, Corsair Vengeance 8GB 1600 Mhz, be quiet! 480w cm e9 und die VTX3D hd 7950, macht mir mittlerweile immer öfter Probleme mit Treiberabstürzen, selbst nach BIOS-Update von MoBo und GPU. Ich hatte eine Weile die Beta-Treiber drauf um Mantle auszuprobieren, habe jedoch erst vor kurzem mein OS auf Windows 8.1 geupgradet und dabei alles "neu" gemacht, d. h. aktuellste reguläre Treiber etc.
Der Fehler besteht im Absturz des Anzeigetreibers, der dann erst wiederhergestellt werden muss. Ziemlich nervig, da dabei auch alle Programme bzw. Spiele, die die Grafikkarte etwas weiter beanspruchen, abstürzen.
Wie gesagt, habe ich schon das BIOS der Grafikkarte geupdatet. Ich habe vor ca. einem halben bis 3/4 Jahr die Wärmeleitpaste ausgetauscht, woraus sich nochmals 2°K bessere Temperaturen ergeben haben. Die Probleme treten aber erst seit knapp einem Monat auf. Grundsätzlich habe ich auch schon mit der Taktung, sowie der Spannungsversorgung über MSI Afterburner herumprobiert und die jeweiligen Settings mit dem Heaven Benchmark durchlaufen lassen und dann das stabilste Setting, das nicht bei 70% der maximalen Lüfter-RPM laufen muss, ausgewählt. Die Karte bot von Anfang an eher wenig Potential, sodass sie die meiste Zeit der 2 Jahre zwischen 800/1250 und 1000/1250 lief.
Temperaturmäßig fällt mir auch nichts auf, der Fehler tritt meist eher spontan auf. Einziges fast an Reproduzierbarkeit heranreichendes Verhalten ist der Wechsel per Tabtaste aus einem Spiel in den Browser und dort etwas mit Flash o.Ä.. Das passiert aber nicht immer. Die Hardware-Unterstützung im Browser habe ich auch schon testweise ausgemacht, Fehler tritt trotzdem auf.
Der Rest des Systems läuft wunderbar soweit.
Habt ihr noch Tipps, woran das vielleicht liegen mag? Ich versuche mir mal noch eine andere Grafikkarte von einem Kumpel zu leihen, der hat aber glaube ich nur Nvidia.
