Problem Mit WakÜ
Ich würde Alphacool kontaktieren
wennd ie Pumpe dicht ist
und keine Blasen eingesaugt werden,
dann muss es an der Pumpe liegen!
Umtauschen sag ich nur
naja hab denen erstmal ne mail geschrieben!ma gucken was sie antworten!
geht umtausch auch trotz so eines Komplettsets?
Also bei mir geht die Luft immer aus dem Aquatube nach oben in den Radi. Dadurch ist der AB nach dem Ausschalten auch immer voll.. nach dem Anschalten geht die Luft wieder komplett in den AB rein.. normal?
Hab den Aquatube vorne in den 3 1/2" Schächten vom Lian Li.. Radi ist im Deckel.. denke eigentlich, dass es normal ist, da die Luft im Kreislauf nach oben steigt oder nicht?
