Problem mit XMP, Ram defekt?
The-Master
ich habe ein problem mit einem Quad-Kit RipjawsZ.
Dieses kit konnte ich günstig ergattern: https://geizhals.de/g-skill-ripjawsz-dimm-kit-16gb-f3-17000cl9q-16gbzh-a699408.html
Ich fürchte jedoch dass es einen grund für den günstigen preis gegeben haben könnte. Wenn ich das XMP profil laden will quittiert mir das board dies nach einem neustart nurnoch mit code 55.
Code 55 schrieb:
The Memory could not be detected. Please re-install the memory and CPU. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
Dabei ist es egal ob ich ein, zwei, oder vier module laufen habe, die wollen einfach nicht.
Meine frage ist jetzt, was die ursache sein könnte. Liegt es wirklich an den Modulen bzw. einem falschen XMP profil, oder kann es auch am board liegen? Bei einem schnelltest in nem zweitpc ging XMP auch nicht, auch bei VDimm = 1.7V.
System ist ein i7-4770k und ein ASRock Z97 Extreme6.
Über hilfreiche tipps wäre ich sehr dankbar.
MfG The-Master
könnte evtl. auch sein, dass dein Board den Speicher einfach nicht mag?
Möglich ja, aber gleich an zwei PCs?
Habe jetz ein wenig weiter getestet, mit einem Modul komme ich mit CL11 und 1800MHz gelegentlich ins bios, aber weit weg von stable.
Getestet habe ich jetzt jeweils alle 4 module einmal einzeln in den Slots A1 und B1.
Bis auf RMA oder auf 1600 laufen lassen fällt mir gerade nix mehr ein xD
memtest auch schon durchlaufen lassen?
Ne, auf 1600 noch nicht. Habe nur jeweils mit jedem modul versucht ins bios zu kommen bzw zu booten. Aber da das ja mit allen nur gut bis max 1600 ging habe ich erstmal auf memtest verzichtet. Kann ich gleich mal schauen.
- - - Updated - - -
Da die kombination Z97 Extreme6 und F3-17000CL9Q-16GBZH explizit in der Memory-Support tabelle beider hersteller genannt wird, gehe ich davon aus, dass das kit einen weg hat. Weiß jemand wie lang die RMA bei G.Skill dauert? Module haben ja lifetime warranty, sind aber auch erst von 10/2013, also knapp ein jahr alt.
- - - Updated - - -
Kit muss zur RMA.
Wenn das Kit 1:1 getauscht wird, geht es relativ schnell (Versandzeit DE-NL und NL-DE beachten).
Siehe auch: G.Skill
Frag den Phil, GSKill hat doch hier auch nen Supportunterforum. :wink:
Stimmt die haben hier sogar ein unterforum, hab da direkt mal nen thread erstellt :fresse2:
Wenn die RMA in holland durchgeführt wird sollte das ja halbwegs zügig gehen, nur auf 6 Wochen Taiwan-Versand hab ich erstmal nicht so viel lust^^
