Ich habe ein Problem mit meiner Xonar D2X.
Die Situation momentan ist folgendermaßen:
Rechner alles Standart kein OC oder sonstiges...
Asus P5Q-E
C2D E 8400
Corsair Ram
Coolermaster Real Power M 520
Bis hierher gibt es keine Probleme.
Nutze ich den Onboard Sound ist der Rechner nicht aus der Ruhe zu bringen.
Jetzt habe ich hier im Forum (vor etwa 3 Monaten) von einem sehr vertrauenswürdigem Member (Support Mitarbeiter eines anderen Herstellers hier im Forum) eine Asus Xonar D2X erworben.
Seit dem zeigt mein Rechner ab und zu ein sehr merkwürdiges Verhalten.
Wenn ich den Rechner hochfahre "entscheidet" die Xonar ob diese "Sitzung" würdig ist. Wenn die Xonar läuft ist alles in Ordnung jeglicher Sound wird korrekt ausgegeben und der Rechner läuft stabil.
Es kommt aber an und an vor das die Xonar nicht so will wie sie soll, dann gibt sie alles schrecklich Verzerrt wieder. Es ist zwar zu erkennen was im Hintergrund läuft aber der Spaß bietet sich einem auch nur für wenige Sekunden weil der Rechner nach etwa 2 Sekunden komplett stehen bleibt.
Dann hilft nur noch 4 sec. Power Button neu starten und hoffen das die Karte wieder läuft.
Nochmals zur Verdeutlichung es scheint so als ob die Sounkarte bei jedem Hochfahren sich überlegt ob sie funktionieren soll oder nicht. Wenn sie Funktioniert ist der Rechner nicht aus der Ruhe zu bringen, da kann eine Sitzung ( ohne Runterfahren ) 48 Stunden dauern und der Klang ist immer wie er sein sollte und der Rechner läuft stabil.
Wenn die Soundkarte nicht will ist sobald der erste Ton kommt der Rechner nach 2 Sekunden eingefroren.
Etwa 5-10% aller Hochfahrversuche bleiben erfolglos. Da sich das Problem sehr schnell erkennen lässt ist der Zustand auch nicht über dramatisch aber immerhin merkwürdig.
Ich habe bereits Testweise meine Soundkarte für 2 Tage bei meiner Freundin getestet da kam es nicht zu diesen Schwierigkeiten. Ihr System ist ähnlich wie meins aufgebaut nur eine Generation älter C2D E6600, Asus P5K, BeQuiet Netzteil.
Weiterhin habe ich Testweise alle mir zur Verfügung stehenden PCI-E Steckplätze ausprobiert erfolglos. Da mein Netzteil über ein Modulares Kabelmanagement verfügt habe ich dort mehrere Kabel probiert sowie auch die Anschlüsse am Netzteil gewechselt. Alles erfolglos. Ich glaube zu beobachten das sich die Probleme häufen wenn PCM und Analog Ausgabe gleichzeitig aktiviert ist. Das ist bei mir häufig der Fall da ich beides häufig nutze und nur den jeweiligen angeschlossenen Verstärker einschalte.
Warum ich die Karte nicht bereits in RMA gegeben habe? Leider habe ich keine Rechnung über die Karte erhalten (Gebraucht gekauft übers Forum), die Karte läuft auch zu gut wenn sie läuft als das ich es 100% auf die Karte schieben könnte.
Meine Frage an die Experten ist was kann ich noch tun? Kann es am Netzteil liegen das dieses Verhalten auftritt? Ich habe noch kein Ersatz Netzteil probiert da dies doch einen argen Arbeitsaufwand bei mir bedeutet und das Problem ja auch nicht immer auftritt, ich also nicht direkt aufs Netzteil schließen kann weil manchmal kommt der Fehler Tage lang nicht zum Vorschein. Ich könnte vieleicht mal versuchen eine Aufnahme von dem Ton zu machen den die Xonar ausgibt wenn sie mal wieder nicht will.
Vielen Dank bereits im vorraus ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Asus P5Q-E
C2D E 8400
Corsair Ram
