Problem mit Yamaha RX-V367 - Radio-Empfang
kalex
Rheinland-Pfalz
Ich habe ein Yamaha Verstärker mit allem drum und dran (HD, Bluray, SAT über HDMI usw.) aber leider kein Radioempfang. Nun, nachdem ich mal die Anschlüsse angeschaut hatte, habe ich diesen schönen Antennenstecker gefunden. Hm... Keine Antenne, aber wofür gibt es ebay... Gleich eine Wurfantenne 1,8 meter geholt und jetzt habe ich Radio, aber sehr schwacher Signal und alle Sender, falls welche emfpangen werden rauschen total.
Meine Frage nun, kann sein, dass die Wurfantenne kaputt ist oder einfach nur billig ist? (hat 3 Euro inkl. Versand gekostet). Denn ein billiges 10 cm Radio mit einer 10 cm Antenne (auch Kabel) - fängt eine Menge Sender im gleichen Bereich, wie der Verstärer und das - ohne Rauschen.
Es ist ein Yamaha RX-V367
Ich habe übrigens einfach so mal mit einem ganz normalen Kabel versucht noch was zu empfangen. Also den mittleren Stift des Anschlusses mit dem Kabel verbunden... gleiches Ergebnis. Rauschen, rauschen, rauschen...
Falls sich jemand auskennt, wäre ich sehr dankbar...
Für den halbwegs störungsfreien Empfang der örtlichen Radiostationen wirst du wohl eine Antenne mit Verstärker brauchen.
Der einfachste, und qualitativ beste, Weg für Radioempfang dürfte aber der über deinen SAT-Empfänger sein -> 100+ Radiosender in digitaler (rauschfreier) Qualität.
Tja, das problem dabei: ich muss dann SAT jeden Morgen wegen 10 Min. Radiohören einschalten usw. Sender suchen usw... Das ist zu aufwendig. Mein SAT ist übrigens schon sowieso mit dem Verstärker über diesen Lichtkabel verbunden wegen Surround... Deshalb brauche ich keine weitere Kabel. Muss nur auf AV1 Umstellen und habe schon Sound über die Boxen - brauche nur noch die Radio Sender im SAT einzustellen...
EDIT: Wollte noch was hinzufügen. Über SAT gibt es 200 Sender, aber mir geht es eher um Regionale Sender wie RPR1 oder Radio Idar-Oberstein. Die kriege ich nur über eine Antenne und nicht über SAT...
Da schaffe ich mir lieber ein Billig China Gerät an, welches Empfang hat. Und das rauschfrei... Verstehe aber trotzdem nicht, warum mit 10 cm Antenne ohne Probleme und bei Yamaha 1,80 meter Kabel und Rauschen.
