Problem mit zwei VP930 und XFX Grafikkarte :-(
dirk11
Hi Leute,
ich habe hier einen Rechner mit Debian Etch als System. Der Rechner wird mit zwei 19"-TFT Viewsonic VP 930 betrieben, die ich mir u.a. auf Empfehlung in diesem Board gekauft habe (und mit denen ich superzufrieden bin).:wink:
Jetzt bin ich von einer AGP Grafikkarte nVidia 6600GT (TFTs analog betrieben) zu einer XFX 7900GS gewechselt, welche zwei DVI Anschlüsse bietet. Das würde ich natürlich auch gerne nutzen, aber es stellt sich als ziemlicher Krampf heraus:grrr:
Zuersteinmal musste ich jeden Monitor parallel mit analog- und DVI-Anschluss betreiben, damit er überhaupt auf das DVI-Signal reagiert, wenn man ihn einschaltet.:kotz:
Jetzt habe ich das endlich geschafft und beide Monitore per DVI angeschlossen, muss aber verärgert feststellen, daß die Mistdinger nicht mehr aus dem Standby zurückkehren, wenn sie das Betriebssystem dorthin geschickt hat und ich dann später alles wieder aktiviere (normaler Stromsparmodus). Ich muss die Monitore erst einmal aus- und dann wieder einschalten, dann sehe ich auch mein Bild (KDE-Oberfläche):wall::motz:
Schliesse ich die Monitore analog an, so funktioniert alles einwandfrei:stupid::confused:
Betrieben werden sie übrigens mit dem von Viewsonic mitgelieferten DVI-Kabel.
Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
Dirk
Ich scheine das Problem gelöst zu haben:
Wenn ich bei den Settings unter "Signalpriorität" anstatt "autom. Suche" fest DVI einstelle, wacht der Monitor nicht mehr auf, wenn das DVI-Signal zwischendurch zu lange abbricht (z.B. bei Wechsel auf eine Textoberfläche oder kurzfristigem Wechsel in suspend-mode oder kurzem Abziehen des Kabels). Der Monitor wacht dann nur wieder auf, wenn man ihn aus- und wieder einschaltet. Lasse ich stattdessen die Einstellung auf "autom. Suche", dann funktioniert alles. Dieses Verhalten entspricht nicht dem Verhalten, wenn ich eine Quelle via Sub-D angeschlossen habe. Muss man erstmal drauf kommen...
