Problem MSI K7N2 Delta ILSR
chief
Hab den PC von einem Bekannten hier!
Wir haben folgende Problem:
Der PC startet nicht mehr richtig, wir bekommen kein Signal!
Der PC springt nicht richtig an.
Die Fehlermeldung, die ich aus den Diagnose LED's entnehmen kann
ist folgende: Systemspannung ein, Wenn der Prozessor defekt oder nicht richtig installiert ist, bleibt D-LED hier hängen.
Das Bios ist das neuste und das Bios hab ich durch den CMOS Jumper wieder zurückgesetzt!
Die Daten von dem PC sind folgende:
Mainboard: MSI K7N2 Delta ILSR
CPU: Athlon 2400+ (FSB 133Mhz)
Speicher: 2 mal Infineon
Hab die CPU mal probehalber durch meinen 2800er Barton getauscht und es funktioniert. Hab die 2400er CPU auf mein Abit NF7-S gesetzt und auch die funktioniert!
Kann es sein, dass das BIOS bei dem MSI Board hin ist????
Danke für jede Hilfe
warum, du hast doch geschrieben das der 2800er funktioniert hat.
Gruß Power7856
das kann ich mir ja auch nicht erklären!
Der 2800er funktioniert auf dem Board und der 2400er eben nicht!
Wenn es anders herum wäre könnte ich es eher verstehen!
es muß funktionieren, dann probier noch mal aus.
Du schreibst, der 2400er funktioniert auf deinem Board.
Vielleicht gibt es ne kleine Möglichkeit.
Bau noch mal den 2800er rein, geh in das Bios und stell die Werte vom 2400er ein. Nicht auf Auto!
Dann wieder den 2400er rein.
Gruß Power7856
Das hab ich auch schon gemacht!
Klappt nicht!
Ist immernoch das gleiche, leider
mach mal alle Geräte ab, nur CPU und Graka. Bitte alles ab, auch USB
und Speicher. Ob dann wenigstens mal ein Bild kommt. Wenn ja, dann Speicher rein, wieder testen usw.
Gruß Power7856
die sind schon von vorn herein ab gewesen!
Ist nur das Netzteil am Mobo angeschlossen!
Und es ist auch nur die Grafikkarte angeschlossen,
mehr nicht!
verstehe ich nicht, am liebsten würde ich jetzt zu dir kommen(wohne aber leider in Berlin). Denn es muß irgenwo ein Fehler sein, den du immer wieder genauso machst.
Was du vielleicht noch mal probieren könntest. Baue mal probehalber dein NT in den Comp.
Es kann doch nicht sein, das ein 2800er erkannt wird und ein 2400er nicht.Wenn das nicht hilft, vielleicht gibt es noch andere User die was wissen.
Gruß Power7856
das kuriose daran ist dann, dass der 2800er mit dem Fehler den ich dann einbaue funktioniert!
ich verstehe das echt nicht!
Danke dir aber schon mal!
das mit dem netzteil probiere ich mal aus!!!
hab es hinbekommen!
hab einfach das 7.7 Bios draufgespielt!
das wird jetzt auch draufbleiben!
danke power für die tips :hail:
