Problem: MSI P6N 680i - erster Start, nur lautes Fiepen, nicht Speaker
FoobarDeluxe
SüdNord
ich habe gerade meinen PC zusammengebaut (Komponeten siehe Sig.)
Aber der Rechner bringt nur ein Lautes Fiepen aus Richtung CPU,
es ist nicht der Onboard-Speaker. Der Rechner geht nicht an,
Lüfter drehen sich.
Kurzschluss irgendewo ?
Kennt jemand diesen Fehler / Bug / Schutzmechanismus ?!? :hmm:
EDIT:
ich habe gerade das Netzteil getestet, (power-on+masse),
Netzteil fiept NICHT und surrt wie ein Kätzchen....
Wie gesagt, kommt aus Richtung CPU ?!...
EDIT:
Wenn ich den Speicher rausmache, dann piepst es im Hintergrund
viel leiser 3x ...
das Fiepen ist ein Hochfrequentes dauerndes, brüllendes Pfeifen,
nicht einfach so ein tut-tut, wie aus dem Speaker
EDIT:
wenn ich die Grafikkarte rausnehme, dann ist das Fiepen weg o0
Wenn ich das richtig sehe, ist Deine GraKa eine 8800er GTX? Hast Du beide Stromstecker an der GraKa dran? Wenn nämlich einer fehlt, gibt's dieses infernalische fiepen...
Wenn beide dran sind, dann passiert nüx.... Lüfter drehen kurz an ... und psst
Alle Stromstecker angesteckt, 24 Pin, 8 Pin u. 4 Pin ?
Schöne neue Welt.... 36Netzteiladern direkt ins Mainboard...
jo, ist alles angeschlossen....
PS: es piepst nicht mehr laut, sondern geht nur nicht an : )
Ich will jetzt nicht unken, aber bei meinem Abit FP-IN9 SLI war das auch so, und da war dann im Endeffekt der RAM hinüber (und ich habe das Abit im Verdacht als Täter... :( )
Also ohne Grafikkarte läuft der Rechner an und endet laut StatusLED
bei
7F -> POST Error check -> Check POST error and display them and ask for user intervention
Das ist mal eine sinnvolle Aussage
Also irgendwas mit Graka... sehe, da ist auch ein Piepser drauf....
EDIT: wird echt immer wilder, aber danke der Tipps, es ist wohl irgendwas mit dem Stromkreis....
Thermaltake ist kack, das weiß ich nun, Zickiges Teil ...
na mal weiter testen,
eben als ich die Platten, DVD und die Lüftersteuerung
abgestöppselt hatte funktionierte "alles", also ist angelaufen
Hinzugefügter Post:
Ich habe den Fehler!
MEINE SCHULD! WAR JA KLAR : )
Und zwar hat sich in den Kabel-Baum ein Kabel
aus meinem BeQuiet eingeschlichen, die sehen
den Thermaltakekabeln verdammt ähnlich, nur
die Ummantelung der Kabel ist etwas durchsichtiger.
Ich bin darauf gekommen, weil alles ging, wenn die Platte
abgehängt waren, das fein säuberlich verlängte SATA-Kabel
war der Quiet-Schlawiner.
Somit danke für die Hilfe zu später Stunde.
Naja, dann ists ja gut u. das ocen kann beginnen:bigok:
Gruss Micha.
