Problem MSI Z97 Gaming 3 (Bios)
Bassey
Münsterland
Moinsen!
Gestern Abend habe ich mir meinen Rechner aus Gebrauchten und neuen Teilen zusammengebaut. Nach anfänglichem gezicke mit der SSD beim Win7 installieren ging dann alles wunderbar.
Setup:
Intel i5 4690k
MSI Z97 Gaming 3
Saphire Radeon R9 280x OC II
4*2GB Samsung DDR3 1333
Thermaltake NT 550 Watt
Samsung SSD 840 Pro
Gestern lief alles. Ich stellte den Multi der CPU auf 37 um zu schauen ob es läuft. Ging soweit.
Auffälligkeiten: bei 4 mal dem gleichen Samsung RAM wurde mir Riegel Nr. 1 weder in Windows noch im Bios angezeigt. CPU-Z zeigte ihn lustigerweise an mit 4xxMhz an.
Jedenfalls lief es gestern und BF3 zeigte mir in 1080p bei hohen und ultra einstellungen über 100fps bei Metro an.
Heute Morgen wollte ich den Rechner einschalten und erhielt nicht den MSI Startscreen sondern, dass die BIOS Einstellungen fehlerhaft seien und um auf Default gesetzt wurde . Um ins Bios zu gelangen solle ich F1 drücken.
Dies tat ich und seit dem ist das Bild weg. Habe alles versucht. Bios Reset durch entfernen der Batterie, nix.
Graka ausgebaut und wieder neu angeschlossen, nix. GraKa aisgebaut und via Mainboard DVI angeschlossen (4690k Cpu), nix.
Die Festplatten LED am Gehäuse blinkt, aber leider ist dies im MSI Handbuch nicht aufgeführt (keine Fehlerbeschreibungen dokumentiert)
Woran könnte es liegen?
Ich wäre dankbar für Lösungansätze dankbar. Um 15 Uhr bin ich daheim und kann testen.
Bassey
Hast du beim entfernen der Batterie auch den Stromstecker gezogen? Wenn nicht, dann bringt das rausnehmen der Batterie nicht viel.
Keiner ne Idee?
Ja, habe ich natürlich ^^
Andere Sache dazu: Müsste an den 3 CMOS Pins nicht ein Jumper sein oder wird der nur für den Reset benötigt?
Sonst wollte ich noch die GraKa an dem anderen PCIe Anschluß stecken bzw auch meine 6850 ausprobieren...
Ich kann mich nicht erinnern, dass mein z97 gaming 3 Jumper dort hatte. Teste mal ohne graka und nur mit einem Riegel (im idealfall alle Riegel einzeln in jeweils jedem Ram Slot). Eventuell auch nochml die CPU rausnehmen und nach den Pins im Sockel schauen.
Ich bin nun vollends verwirrt.
Ich habe die Grafikkarte nun mal an den unteren PCIe Steckplatz angeschlossen und siehe da alles startet wieder, ebenfalls erkannt werden nun die gesamten 8GB RAM.
Habe ich Nachteile durch die Benutzung des unteren Anschlusses?
Habe ihn mal eingekreist...
Da läuft die Karte halt nur 4x
GeForce GTX 980 PCI-Express Scaling | techPowerUp
rund 5% Verlust wirst du haben.
Viel mehr stellt sich mir die Frage nach dem "Warum?" und ich lande wieder beim CPU Sockel, schau nach, ob da ein Pin verbogen ist :)
