Problem: nach Einbau 2er Graka friert Rechner in Windows ein
-=TmC=-
Hallo Freunde,
habe folgendes Problem:
ich habe mir letztens eine zweite AIT 5870 klar gemacht und eingebaut.
System läuft soweit auch eigentlich einwandfrei. Ich kann ohne Probleme zocken, stundenlang WoW, 3dmark11 und Unigine 2.5 laufen einwandfrei, natürlich mit aktiven CrossFire (beide Grakas 100% Load laut GPU-Z).
Aber leider läufts nicht ganz so rund, wie es jetzt klingen mag.
Wenn ich den Rechner boote und paar Minuten alleine lassen, sprich er läuft im Leerlauf in Windows, dann friert das System nach ca 1 - 2 Minuten ein und nichts geht mehr. Kein BSOD, er friert einfach ein.
Hier erstmal nun meine Sys-Konfig:
Gigabyte x48-dq6 @ 400Mhz FSB
q9650 @ 400Mhz * 9 = 3,6Ghz
4* 2GB Ram
2 * ATI 5870 1GB
So, der einzige Knackpunkt an der Sache ist vielleicht mein Netzteil. Ich nutze ein Corsair HX620, das relativ eng bemessen sein dürfte für diese Konfig. Wobei unter Vollast laut so einem Strommessgerät für die Steckdose das System gerade mal ca 430Watt max zieht.
Auch die Tatsache dass es unter Volllast stabil läuft, lässt mich vermuten, dass es nicht unbedingt am Netzteil liegt.
Habt ihr vielleicht ne Idee was ich hier machen kann, um das Problem zu lösen? Und nein, neues Netzteil ist keine Lösung :P
Oder ne Ahnung woran es liegen könnte?
Grüße,
Thomas
Das Netzteil ist auch eher auszuschließen. Es ist zwar nicht das beste Netzteil, aber so schlecht ist es auch wieder nicht. Da du übertaktet hast, hast du sicherlich auch die ganzen Spannungen manuell eingerichtet. Demnach könnte auf dem Chipsatz zu wenig Spannung anliegen.
Wenn es mit einer Karte problemlos läuft und beide Karten deiner Meinung nach in Ordnung sind, denke ich, ist es ein Spannungsproblem seitens des Boards.
Du kannst auch testweise mal ein CMOS-Clear probieren und dann schauen, ob es so läuft. Falls nicht, würde ich mich mal an die Spannungen weiter ranmachen und es ausloten.
wenn 430 watt angezeigt werden und das netzteil auf der wichtigen 12v leitung 600 watt bietet, dann ist das nicht wirklich eng bemessen würde ich sagen.
ein zu schwaches netzteil schliesse ich da erstmal aus.
sieht eher nach treiberproblem oder software aus.
Also so ganz traue ich dem Messgerät nicht, aber in etwa die Größenordnung sollte schon stimmen, von daher bin ich eurer Meinung.
Zu den Spannungen kann ich sagen, dass ich alle schon nach oben korrigiert habe.
CPU ein wenig, MCH ein wenig mehr, PCI-E auch ein wenig, Ram hab ich bissl mehr gegeben.
Aber da es von der Dauer bis zum Freeze keinen Unterschied macht, ob ich die Spannungen höher einstelle als mit nur einer Graka oder nicht, sehe ich hier auch keinen wirklichen Zusammenhang :-(
Ich musste mit Stromadaptern Molex -> PCI-E arbeiten, da mein Netzteil nur 2 PCI-E Anschlüsse hat, aber da gereade im Idle wenn die 2te Graka wirlich auf 0 gedrosselt ist, das System einfriert, würde ich auch hier keine überbelastete "Stromschiene" vermuten...
Vorallem unsinnig, da alles unter Last deiner Aussage hin korrekt läuft. Ist denn das Bios vom Board aktuell? Aktuelle Treiber?
Aber sicher ist alles aktuell. Bis auf einen Reboot wegen 99% Bug läuft der Rechner seit nun mehr 19Uhr durch, Wow Raid :d
In der Hinsicht einfach 0 Probleme.
Werde nachher mal testen wie es sich verhält, wenn ich CF disable und trotzdem beide Grakas drin hab. Ob es dann einfriert oder nicht..
hm, hab jetzt mal den FSB bissl runtergetaktet bei gleichen settings, friert trotzdem genauso schnell ein´.
haben mal im CCC das CF aufgelöst, jetzt scheint er nicht mehr abzukacken.
Strom sollte trotzdem genau der gleiche gezogen werden, oder nicht (nur um den Punkt mal auzuschliessen oder eben nicht)?
Hm, ich könnte nochmal nen anderen Treiber testen, der 10.12A soll doch für CF noch mit am bugfreisten sein, afaik?
Grüße
Thomas
Ich würde es einfach mal mit einem anderen Treiber probieren.
Also hab den 10.12A getestet, genau das gleiche Bild..
Zudem im BIOS mal defaults geladen, sprich Standardtakt + alles andere Auto. Keine Besserung. Auch mal die Stromsparfunktionen deaktiviert (EIST, C2E etc pp)
Ich habe Monitor an die 2te Graka gehängt und diese im BIOS auch als erste Wahl deklariert, keine Besserung.
Stromkabel geprüft und gleichzeitig die andere CF-Brücke probiert: keine Besserung
Was mir jetzt allerdings in all meinen Versuchen aufgefallen ist (Idle = nichts tun ausser mal Mausbewegen):
1. CF aktiviert + Idle -> Rechner friert ein
2. CF deaktiviert + Idle -> Rechner läuft
3. CF aktiviert + ich habe nen Browser offen (IE9 mit mehreren Startseiten) -> kein einfrieren, das scheint schon zu reichen. Taktraten beider Grakas sind aber ganz unten ( 150/300 Mhz ), wie beim Idle.
4. CF aktiviert + Idle: nach ziemlich genau 2Min und 05Sekunden bis 2Min und 15Sekunden (meist 2min + ca 8 bis 11Seks) kommt der Freeze. Genauer kann ich es nicht eingrenzen, da mir Everest die Uptime ansagt und dieser nur alle paar Seks aktualiesiert.
Mich wundert es, dass der Freeze immer so "pünktlich" kommt, kann aber nicht erkennen, ob zu genau diesem Zeitpunkt etwas besonderes gemacht wird, vor allem nichts, dass genau CF anspricht.
So, jetzt seid ihr wieder dran. Hiiilfeeee
PS: ich muss spätestens Freitag von meinem Widerrufsrecht gebrauch nehmen, möchte dies aber eigentlich nicht!
