Problem nach Umbau
Avatar
Also ich hab jetzt meinen ganzen Computerteile in ein gedämmtes NB CS-601 gebaut. Ein NB S1 vorne rein, einer hinten raus. Ausserdem habe ich den CPU Kühler umgebaut. Den "Grill" hab ich gelassen, ein 60->80er Adapter gekauft und ein NB S2 fraufgemacht. Gleich nochmal CPU saubergemacht und neue Leitpaste drauf. Zusätzlich noch den Lüfter aus meinem Netzteil gegen einen Papst getauscht. Es gibt jedoch ein paar Probleme:
1. Der Papst Lüfter in dem Netzteil flattert so komisch. Woran kann das liegen?
2. Das ist das grösste Problem. Ich habe eine Idle Temp von ca. 65 Grad nach dem Umbau! Genau so viel hab ich etwa auch unter Vollast. Vorher, im alten Gehäuse mit altem, lautem Lüfter lag Idle bei ca. 45 Grad und Vollast bei max. 55 Grad jetzt im Sommer. Woran kann das liegen? Ich dachte zuerst an Dämmung, aber mein Case hat auch unter Vollast um die 35 Grad. Was mir etwas komisch vorkommt ist, dass durch den CPU Adapter, steht der ganze Lüfter relativ hoch. Er befindet sich jetzt direkt neben dem hinteren Lüfter der die Luft aus dem Case rausblässt. Kann es sein, dass das stört? Der Case Lüfter blässt raus und der CPU Lüfter blässt "auf den CPU". Ich bin momentan ziemlich enttäuscht von der ganzen Aktion. Kann doch nicht sein, dass ich mit besseren Komponenten ein schlechteres Ergebnis erziele ..... :(
Wäre toll wenn jemand paar Ideen hat.
Danke schon mal.
AMD XP 1400+
Ganz normales Netzteil von AOpen (aus meinem letzten Gehäuse)
MSI GF4 Ti 4200
Nix besonderes halt ... kein OC, nix.
Hab nochmal was getestet. Ide ist jetzt mit Gehäuse zu = 58°C, offen= 52°C.
Der Unterschied ist doch ok. Will nur sicher gehen, dass es nicht an der Dämmung liegt. Kann es ja aber eigentlich nicht oder? Wenn ich jetzt mit offenem Gehäuse in Idle so viel haabe wie mit meinem alten unter Vollast und Gehäuse zu ...
Vielleicht liegt es an diesem CPU Adapter. Wenn ich die Hand vor den CPU Lüfter halte kommt es fast so vor als würde er blassen.
Hast du nicht zuviel WLP drauf? Ach ich sehe gerade du hast einen Fandukt (oder wie heißen diese Dinger?). Die sollen doch nur Käse sein, weil der Lüfter nicht genügend Druck aufbauen kann, oder sehe ich das falsch. Und seit wann gibt es einen 1400+ :hmm:.
Sorry meinte 1400 MHz, 1600+ .... :wall:
Was meinst du mit Fandukt? Den Adapter? Der ist von Snarkoon und relativ hoch (Acryl).
hm, das könnte an dem Kühler liegen, vielleicht ist er zu klein. Also ich hab den gleichen prozzi, allerdings mit nem arctic copper silent gekühlt und hab bei vollast 51°C, allerdings hab ich auch meine VCore auf 1,65v gemacht. also wenn dein kühler kein Kupfer hat, also nur alu, und auch noch ziemlich klein ist, dann liegts auf jeden fall an dem zu kleinen Kühler
sonst: liegt der kühler auch wirklich auf der die plan auf??
nur eine dünne schicht wlp reicht ;)!!
Ja, den 60/80-Adapter meine ich. Diese sollen nichts bringen, weil bei einem Kühler auch der Luftdruck zählt. Korrigiert mich wenn ich mich irre. Wie siehst mit der WLP aus? Zu viel oder zu wenig? Wie jetzt: der Lüfter flattert :hmm:. Und liste mal bitte die gesamte Hardware auf.
Also, Adapter abgemacht und alten Lüfter drauf. Etwa 4 Grad kälter, aber immer noch zu warm. ich habe dann den kompletten Kühler abgemacht und bemerkt, dass die Wärmeleitpaste total zerlaufen ist, d.h. sie war um den Die, nicht auf ihm .... ich muss dazu sagen, dass ich eine ziemlich alte Leitpaste benutzt habe. ich denke daran liegt es (keine Artic Silver o.ä.). Ich werde mir am Montag die Artic Silver Paste holen, bis dahin lasse ich Computer aus, ist mir zu riskant.
Und noch ne Frage: Da der Adapter ja wohl rausgeschmissenes Geld ist, was würdet Ihr mir empfehlen? Ich habe ein MSI K7T Turbo Limited Ed. Board. Das ist nicht mehr das neueste ebenso wie der CPU, aber zum Spielen geht es noch (BF, U2k3 etc ohne Probleme und flüssig). Deswegen wollte ich mir erst im Winter neue Komponenten kaufen. Mein Board hat nicht diese 4 Bohrungen für den "Grill", ich kann also nur normale Kühler mit Nasenhalterung nehmen. Gibts dafür auch welche für 80er Lüfter? Was würdet Ihr mir jetzt als CPU Kühler empfehlen?
Und nochmal Danke für die schnellen Antworten. Ihr seid wirklich super, ihr und das ganze Forum hier. Ich glaube Danke sagt man viel zu selten :)
EDIT: Link zum MSI Board wegen Platz
EDIT: Bild2
Also ich glaube, wenn man einen Kühler hat auf dem der Lüfter saugend montiert wird (Alpha PAL8045), dann könnte so ein Adapter was bringen. Wird er jedoch blasend montiert, siehe ein post weiter oben :d.
Ok ich werde erstmal die neue Paste kaufen und so probieren. Wenn das nicht geht, welcher Kühlkörper ist dann gut und für mein Board geeignet? Am besten wäre es wenn ich darauf ein 80er Lüfter montieren kann, wenn es sowas nicht gibt muss eben ein guter und leiser 60er rauf. Empfehlungen?
Bei meinem jetzigen Kühlkörper (stink normaler von Coolermaster, Alu) stimmt auch was nicht. Wollt den unten sauber machen, da verfärbt sich alles schwarz wenn ich da mit nem Lappen rangehe :eek:
Danke
Keine Sorge, gibts schon.......;)
Wie wärs mit nem SLK 800?
Dan würde ich eher zu einem SLK 900 tendieren der ist ja kaum teuerer und soll ja besser kühlen. Oder der Zalman 7000? (ich kenne mich mit Luftkühlern nicht mehr so aus, seit ich Wakü habe :d) der ist billiger und soll besser sein. Aber hier gibt es ja ein paar Experten, die sich damit eher auskennen ;).
warum nich einfach den guten alten Artic Cooling Copper Silent... kostet grad ma 10€ und reicht für deinen CPU locker aus... warum nen SLK900?
Weil der SLK 800 vorgeschlagen wurde, und der 900er nunmal kaum teurer ist und dabei besser kühlt. Aber etwas überdimensioniert wäre der schon :fresse:.
Ja habe es auch gerade gesehen ,den SLK 900 A und das seit 4 Tagen ,wenn man nicht jeden Tag das ganze Netz durchsucht.Hättest du deine New`slatter nicht hättest du es vielleicht auch noch nicht gewußt.:d
Und hat schon jemand Erfahrung mit dem Teil. Für mich gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1. einen der auch etwas mehr kosten kann, den ich dann auch verwenden kann wenn ich (vielleicht Ende des jahres) mal CPU+Board aufrüste
2. einen guten der nicht so viel kostet, den kann ich dann auch ohne schlechten Gewissens Austauschen.
Jetzt nochmal 50 Euro für nen Kühler auszugeben den ich dann in nem halben Jahr wieder wechseln muss käme mir nicht so gelegen. Zumal das mit den Holes ja sicher besser ist und die neueren Boards ja die Dinger auch haben wie ich denke. Vielleicht wäre dann der Artic Cooling Copper Silent ausreichend. Ist der auch wirklich Silent? Oder gibts auch nen guten, billigen Kühlkörper (mit Nasenhalterung) ohne Lüfter wo ich dann meinen NB S2 draufmachen kann?
Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel wenn ich euch hier löchere, aber ich hab echt das Talent immer die falschen Sachen zu kaufen wenn ich mal nicht vorher um Rat frage :d
kühlkörper alleine wirst du wohl nur teure finden. hol dir den copper silent, den hab ich, der ist ziemlich leise und kostet nur 10€.
er will aber niedrige temps ^^
welche newsletter ?
nur weil ich jeden tag beim Deutschland-Distibutor von SLK gucke ^^
Achwiepeinlich :o Ich hab doch Mounting Holes :wall:
Also wär da der SLK 900 U (Preis/Leistung) da der beste? Ich will dann den Kühler auch weiter verwenden wenn ich mir vielleicht Ende das Jahres nen fixen Barton kaufe! :hmm:
P.S. weiss jemand wie viel Platz ich unten für den 900U brauche? Wegen irgendwelchen Bauteilen die da im Weg sein könnten!
