Problem nach Zusammenbau
Da4force
Oberpfalz
ich habe grad meinen PC zusammengebaut, er bleibt aber bei diesem Bildschirm stehen.
Board: DFI 855GME-MGF
CPU: Pentium M 1,6 GHz
also die Lüfter laufen alle an
also das Bios sollte die CPU schon unterstützen
also Beepen tut es nicht
schonmal im bios geguckt ob du da was ändern kannst? die option besteht ja
siehe unten..
genau das ist das Problem wenn ich auf der Tastatur DEL oder Enter drücke passiert nichts
Hat das Board Boot-Status LED?
Ist der Speaker richtig dran?
Schon mal alles unnötige abgebaut?
BIOS-Reset?
ne das board hat kein boot-status LED
Und der Speaker muss schon gehen, weil wenn ich ihn einschalt machts einmal Beep und dann bleibt er wieder bei dem Bildschirm stehen
ja hab schonmal alles abgesteckt und auch den arbeitsspeicher gewechselt und einen BIOS-Reset hab ich auch schon gemacht
Also auf diesem Stand sollte es ja mit der Erkennung der IDE Geräte weitergehen. Hast du Festplatten und Floppy angeschlossen ?
Eventuell ist ein Kabel defekt oder verdreht, das mag so mancher Rechner nicht. Klemm mal alles ab was du nicht zum starten brauchst und versuchs nochmal ;)
