trendsetter_1981
Hallo zusammen!
Habe folgende Konfiguration:
Hab ein Gigabyte P35 DS4 Board, darauf einen Q6700 der normal seine 3500MHz mit 1,4 V Spannung schafft und dies 24/7 Primesable.
Sonst 4*1GB Geil DDR2 800 4-4-4-12 Ram.
Normalerweise läuft das System so:
FSB 438
CPU 8*438=3500MHz
Ram: 2*438=876Mhz 5-5-5-15
VCPU=1,437V
VDDR2:+0,35V (Geil brauchen schon 2,1V)
VFSB:+0,25V
V(G..)+0,075V
Problem wie folgt: Nachdem ich eine schaltbare Stromsteckdose eingebaut hab, und der PC stromlos war startet er teilweise nur mit Standarttakten. Bei will man im Bios die OC Einstellungen wählen, dann kommt er noch bis zum Ramtest, dann startet das Board neu und lädt die Default Einstellungen.
Die OC Einstellungen lassen sich auch erst nach mehrmaligen hoch und runterfahren und nach Stromlosmachen wieder herstellen.
Nach einem Vista Ruhezustand gibts auch das selbe Problem, manchmal braucht man sogar einen Bios reset bis der Rechner wieder startet.
Nach nem Vistaupdate bei nem Neustart gibts auch ab und zu Probleme.
Läuft er einmal auf OC geht wieder alles, Primestable, alles ok.
Biosreset schon mehrmals gemacht, verschiedene Spannungen ausprobiert, Verschiedene Taktstufen probiert, immer mit dem Ergebnis, dass er nur auf Standart Takt geht. Warte ich 2h gehts dann bei nem Neustart.
An was kann das Liegen? Habt ihr irgendwelche Tipps?
FSB 438
CPU 8*438=3500MHz
VCPU=1,437V
VFSB:+0,25V
V(G..)+0,075V
