[Problem] PC bootet nicht mehr, Null Methode bringt unklare Ergebnisse, MB, RAM, NT?
ChristianL
Karlsruhe
Hallo Forum,
Problem:
Vergangenen Samstag schaltete ich den PC ein, er bootet, installiert Windows-Updates fertig, bevor Windows-Desktop kommt. Ich ging währenddessen aus dem Zimmer raus. Ein paar Minuten später komme ich zurück und sehe noch, wie der PC neu startet. Das hat mich etwas gewundert, dass er automatisch neu startet. Nun ja, denke mir nichts dabei. Jedenfalls bootete er dann nicht mehr. Ich den PC per Powerbutton ausgeschalten, Strom getrennt, eine Zeit gewartet, wieder an den Strom, und PC gestartet. Lüfter laufen an, Monitor erhält Signal, aber kein Bild und kein Booten. Nach mehrfachem Ein- und Ausschalten keine Veränderung.
Mein System:
CPU/übertaktet? -- i7 3770K, nicht übertaktet
GPU/übertaktet? -- ASUS GTX 680 DirectCU II: GTX680-DC2T-2GD5, nicht übertaktet
Speicher? -- G.Skill 4x 8GBTridentx F3-2400C10Q-32GTX
Mainboard? -- ASRock Z77 Pro4
Netzteil? -- be quiet! Straight Power E9 CM 680W
3 SSDs von Samsung 840er, ein DVD-Laufwerk, Soundkarte.
Komplettes System beim sysProfile.
Mein Testvorgehen:
Leider habe ich erstmal feststellen dürfen, dass ich in dem Gehäuse keinen PC-Speaker mehr habe und das Mainboard hat keine Anzeige für irgendwelche Boot-Codes. Also am Sonntag kurzerhand einen bestellt, der heute kam. Zur Vorbereitung habe ich sämtliche Anschlüsse vom Mainboard entfernt und auch vom Netzteil alle Stecker weg, außer den für CPU.
Des Weiteren habe ich eine neue Batterie gekauft, obwohl das Mainboard erst zehn Monate alt ist. Die Verkäuferin meinte, die Batterie sei leer (gesehen habe ich das nicht). Aber auch mit der neuen Batterie und einem zusätzlichen BIOS-Reset über den CMOS-Jumper kein Booten.
Also Start mit der Null-Methode.
1. Schritt:
Angeschlossen sind PSU, CPU, CPU-Lüfter. Es folgt nach dem Einschalten ein dreimal langes Beep. Laut irgendwelchen (alten) Websiten ([URL="http://www.code-knacker.de/beepcode.htm]Beispiel[/URL]) bedeutet das beim AMI-Bios, dass die CPU-Lüfterdrehzahl zu niedrig oder defekt ist. Tja, damit ist aber alles in Ordnung. Den Monitor habe ich übrigens an den Mainboardanschluss gesteckt, evtl. tut sich ja was über den CPU-integrierten GPU-Chip. Monitor geht zwar aus dem Standby, zeigt aber kein Bild an. Also dachte ich, mach mal weiter und bau den RAM wieder ein, auch wenn ich die drei langen Beeps nicht beseitigen konnte. Sie kommen endlos lange. Der PC schaltet sich nur manuell aus, wenn ich den Powerbutton acht Sekunden lang drücke (diese Tatsache wird noch interessant!).
2. Schritt:
Mit RAM: Gleichzeitige Belegung aller vier Slots. PC einschalten, es folgen keine Beeps mehr. Aber am Monitor tut sich nichts. Das heißt, es ist eine Veränderung zum ersten Schritt. Anstatt drei langen Beeps, keine Beeps mehr. Aber PC bootet trotzdem nicht. Der PC schaltet sich nun übrigens sofort aus, wenn ich den Powerbutton drücke! Das heißt, er befindet sich in einem anderen Zustand als noch in Schritt 1.
3. Schritt:
Mit RAM: Nun habe ich jeden der vier Riegel immer einzeln in jeden RAM-Slot gesteckt. Im Handbuch wird mir nicht ganz ersichtlich, ob es eine Empfehlung gibt, wenn man nur einen Riegel benutzt, wo der hin soll. Aber aufgrund einer Passage wohl in den dritten Slot, der da heißt DDR3_B1. Die vier heißen der Reihe nach DDR3_A1, DDR3_A2, DDR3_B1, DDR3_B2. Für Dualchannel soll man gleichzeitig A1/B1 oder A2/B2 bzw. alle vier gleichzeitig bestücken.
Wie dem auch sei, ich habe alle sechszehn Belegungen durchgetestet. Grundsätzlich keine Beeps, wie schon in Schritt 2. Außer: Der zweite und vierte Riegel erzeugen in Platz DDR3_B1 die Tonfolge: Vier Mal kurzer Beep. Und nach zehn Sekunden startet der PC automatisch neu. Vier Mal kurzer Beep heißt "Arbeitsspeicherproblem, Systembatterie wechseln".
Meine Fragen nun:
a) Da ich die Batterie getauscht habe, würde das nun bedeuten, zwei Arbeitsspeicher sind defekt?
b) Wieso bootet das System aber dann nicht mit einem einzelnen der anderen beiden Riegel?
c) Außerdem habe ich schon mehrfach gelesen, ich zitiere:
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht: Board oder CPU kaputt,
wenn es beept, Beep merken, ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram kaputt, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es beept: Graka kaputt, Kein Bild: Graka kaputt
==> Es beept, also Board und CPU in Ordnung?
==> RAM beept mit zwei Riegeln nicht, mit zwei beept es anders. Würde heißen, bei Zweien, dass sie falsch gesteckt sind. Sie beepen aber auch nicht, wenn sie in DDR_B1 stecken. Also egal, wo ich sie reinstecke, wenn es nicht beept, sind sie falsch ==> Das macht keinen Sinn. Die anderen beiden Riegel beepen ja, aber nur in DDR_B1, und der Beep Code sagt, sie seien kaputt. Obwohl im Zitat steht, wenn der Beep anders ist, als ohne RAM, dann soll ich als nächstes die GPU einbauen.
Also irgendwie komme ich nicht weiter!
Vorgeschichte:
Im Dezember 2012 und Januar 2013 habe ich den PC komplett neu aufgerüstet. Bis auf die Soundkarte und Peripherie ist alles neu. Im Laufe der Monate hatte ich ab und an für mich unerklärliche Neustarts oft während dem Spielen. Daraufhin bin ich auf Wakü umgestiegen, weil meine triple GPU in Kombination mit der Soundkarte null Platz gelassen hat und ich somit auf ein Wärmeproblem tippte. Sie ist aufgrund des Umbaus nur noch dual Slot und das Thema Wärmebewegung im Gehäuse ist auch gut. Damit waren die Neustarts erstmal vorbei. Was mir dann zwischenzeitlich aufgefallen ist, dass mein DVD-Laufwerk so gut wie nie unter Windows verfügbar war, beim Booten wurde es nicht erkannt. Dann habe ich mal den S-ATA Anschluss vom Mainboard entfernt und wieder reingesteckt, dann wurde es mal wieder erkannt. Neuerdings auch nicht mehr. Und was mir in letzter Zeit auch noch aufgefallen ist, das Booten dauert richtig lange. Bevor nach dem Einschalten überhaupt Meldungen am Bildschirm ausgegeben werden, dauert es schon 20 Sekunden. Und eigentlich dauerte bei meinem System der ganze Vorgang bis der Windows-Desktop da ist nur 30 Sekunden.
Nun ja, jetzt habe ich schon wieder einen Roman geschrieben, wen weitere Details zur Vorgeschichte interessieren, siehe Threads in meiner Signatur, vor allem die Kaufberatung.
Danke für eure Kommentare und Ideen! Ich hoffe, ihr habt was bezüglich meiner Fragen. Ich weiß, es gibt hier bereits mehrere Threads zu ähnlichen/gleichen Themen. Aber die Symptomatik mit den unterschiedlichen Beeps / keinen Beeps bei den RAM-Riegeln, macht mich stutzig. Vielleicht habe ich auch mehrere Defekte auf einmal? Dass zwei Riegel kaputt sind und vielleicht sogar die GPU? Was richtig Mist wäre, durch den Wakü-Umbau vor einiger Zeit ist die Garantie ja flöten.
Grüße,
C.
Klingt für mich nach falschem oder defektem RAM. Steck mal einen Riegel und den 1. Slot.
Tut es dann immer noch nicht packst du das Board ein und schickst es an den Hersteller zurück.
Update zum 3. Schritt:
Ich hatte an dem Abend nochmal einen CMOS-Reset durchgeführt. Die Folge war a) dass der CPU-Lüfter nun nach dem Einschalten mit stark erhöhter Drehzahl lief (hatte den mal sehr runtergedrosselt) und b) auch bei den zwei RAM-Riegeln keine Veränderung des Beep stattgefunden hat, als ich diese im DDR3_B1 platziert hatte. Ergo alle vier Riegel gleiches verhalten, nämlich kein Beep mehr, aber trotzdem kein Booten.
Hallo HerrGausS,
wie ich oben in Schritt 3 geschrieben habe, habe ich bereits die Kombination "nur ein Riegel nutzen", jeden in jedem Slot ==> also sechszehn mögliche Kombinationen, durchgeführt. Du schreibst, es klingt für Dich nach einem falschen oder defekten RAM, aber im nächsten Satz, dass wenn es nicht tut, das Board defekt ist. Irgendwie für mich nicht logisch nachvollziehbar.
Egal welcher Riegel in welchem Slot steckt, es gibt keine Beeps und der PC bootet nicht.
Grüße,
C.
Hat noch jemand Ideen?
So wie es mir scheint, wenn ich auch andere 'ähnliche' Threads lese, könnte ich nun auf gut Glück mal das Mainboard und die CPU einschicken.
Anderes Board zum testen? CPU defekte sind recht ungewöhnlich und selten...
Hmmm, dann packe ich nun das Board ein und schicke es retour, nach gerade mal zehn Monaten im Einsatz.
Ist ja schon Jahre her, dass ich mal eine Reklamation hatte. Damals war es ein Subwoofer von Teufel.
Mal sehen, was bei der Überprüfung raus kommt.
So, weiter geht es.
Was ist zwischenzeitlich passiert.
Mainboard und RAM habe ich am 29.10. an die jeweiligen Online-Shops zurückgeschickt.
RAM (auf Kulanz) kam am 04.11.
Mainboard (auf Kulanz) kam am 18.11.
Vorhin beides eingebaut. Aber es ist unverändert. Siehe erster Beitrag. Nur CPU: Es kommen drei lange Beeps. Zusätzlich RAM: Es kommen keine Beeps. Zusätzlich GraKa: Es kommen keine Beeps.
Soll ich nun die CPU einschicken? ... Die GraKa kann es eigentlich nicht sein, denn anstatt der GraKa habe ich den Monitor auch schon an den Mainboardausgang angeschlossen. Keine Veränderung. PC bootet nicht, Monitor geht zwar aus dem Standby, aber kein Bild. Und der PC schaltet sich sofort aus, wenn ich den Powerbutton drücke.
Ach, so ein Mist.
Mal die onboard Grafikkarte ausprobiert?
Hallo BuxxDeHude,
ja, wenn Du damit meinst, dass ich das DVI-Kabel vom Monitor hinten am Mainboard an den entsprechenden Ausgang angeschlossen habe. Monitor geht zwar aus dem StandBy, aber es kommt kein Bild. Und wenn ich den Powerbutton drücke, geht der PC sofort aus und nicht erst nach ca. 8 sek.
Grüße,
C.
Testweise mal ein anderes NT angesteckt? Das NT auch mit allen benötigten Steckern angeschlossen? (24pin, 8pin, 4pin)?
"PC geht sofort aus" deute ich mal als entweder irgendwas beim anschließen vergessen oder NT defekt ;)
Hallo Tzk,
nein, noch kein anderes Netzteil angeschlossen. Da ich hier keines rumliegen habe.
Also am Mainboard habe ich die notwendigsten angeschlossen.
Das mit dem "PC geht sofort aus", passiert aber nicht, wenn nur die CPU dran hängt. Da dauert es die 8 Sekunden. Erst wenn ich einen RAM-Riegel dazu stecke, dann passiert das mit dem sofort aus.
Grüße,
C.
Dass der PC im Boot bei einmal kurz power Button direkt aus geht ist normal und das macht meiner auch.
Das er garkein Bild, auch nicht mit onboard Grafikkarte anzeigt, finde ich komisch Hmm...
Hmmm, anscheinend kommen keine weiteren neuen Ideen.
Dann werde ich wohl die nächsten zwei Teile einschicken dürfen. CPU und PSU.
