Hallo zusammen,
Ich komme gleich mal zur Sache.
Ich habe mir aus diversen Komponenten die zur Verfügung standen einen neuen Rechner zusammengebastelt.
Hier ein paar Daten:
Der Prozessor ist ein AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Board: Gigabyte GA-M61PME-S2
Kühler: Scythe Mine ergo Luftkühlung
Ausreichend WLP ist vorhanden bzw erst neu aufgeschmiert wurden.
Wenn ich Games zocke MoH, BFBC2 etc. läuft der Rechner unterschiedlich lang. Das kann bis zu 3 Stunden oder auch nur mal 1 Stunde sein. Jedenfalls macht er dann irgendwann eine Notabschaltung. Die Temperatur des CPUs liegt laut Bios auf 78crad(direkt nachdem er abgeschmiert ist)
Unter wenig Last liegt die Temperatur zwischen 27 und 34 crad. Je nach Umgebungstemperatur.
Liege ich mit der Vermutung richtig, dass evtl die CPU beschädigt ist?
Was für mich merkwürdig wäre da eine defekte CPU sich doch eher fataler bemerkbar macht.
Danke schonmals im Vorraus. Ein neuer Rechner lässt gottseidank nicht mehr allzulange auf sich warten, trotzdem würde ich gerne diesen als Zweitrechner behalten.
Edit: Beantwortung der Fragen:
Ich schreib gleich mal alle Daten des Cpus auf um spätere Fragen gleich zu beantworten:
Vcore: 1,328V
Core Speed 2612.0 MHz
Multiplier x13
Bus Speed 200.9 MHz
HT Link: 1004.6 MHz
ausgelesen mit CPU-Z
Prime lass ich gleich durchlaufen (Edit: kann man vergessen, der Rechner geht nach ca 5 Minuten aus)
Gehäuse ist offen
Der Kühler wird nicht warm.
Er hat etwas Spielraum. in alle Richtungen wenn man ihn sanft hin und her bewegt, jedoch nicht viel
Dazu ist noch zusagen, dass ich den Mine erst vor ca 2 Monaten aufgesetzt habe.
Vorher war ein normaler Blockühler montiert(Mit dem natürlich das Problem auch schon bestand)
Vor ca. 2 Wochen habe ich nochmals die WLP erneuert(just try it), was auch geholfen hat. Zumindest 6 Tage lang bis das gleiche Problem wieder auftrat.
CPU köpfen is jetzt echt die letzte alternative für mich. Gibts noch andere?
danke nochmals
NEUER EDIT:
Er ging eben auch aufm Desktop aus. Hatte Ts3, Icq, und nen launcher am laufen.
Temp hat sich nach dem "Neustart" wieder beruhigt bzw. ist aufm Normalwert. Laut Everest jetzt wieder auf 28.
Temp während Desktop: 27 bis 34
Temp während einem Game: 42 bis 47
In beiden fällen schiesst die Temp urplötzlich hoch, ohne sich vorher in irgendeiner Weise bemerkbar zu machen und der Rechner geht aus. ?
Wenn ich Programme wie TrueCrypt oder eben Prime laufen lasse steigen die Temperatur eben auch bis Max hoch und die Notabschaltung greift ein.
Mfg
Vcore: 1,328V
Multiplier x13
Bus Speed 200.9 MHz
HT Link: 1004.6 MHz
Gehäuse ist offen
danke nochmals
NEUER EDIT:
Mfg
