Problem: zblock und cvarblock, cmdrate forcen - Frage..
van
Bielefeld
hab gleich mehrere Probleme.
1. Ich möchte die cmdrate auf meinem server forcen. Das nur noch leute mit einer cmdrate von mindestens 50 rauf kommen können. Habe dazu in der server.cfg eingetragen: sv_mincmdrate 50
Nur bringt es nichts! KEIN EFFEKT.
Ich kann in meiner userconfig cmdrate_5 einstellen und connecten! Das darf doch normal nicht sein?! (Habe es in der console überprüft.. tatsächlich cmdrate 5 obwohl auf mind. 50 geforced ist)
2. Ich möchte zblock installieren, habe dazu alles gemacht was in der readme steht, aber funktionieren tut es natürlich nicht. Vielleicht gibts da irgendeinen trick? Cvablock lässt sich genauso wenig betreiben. Es lief schonmal, aber nachdem ich es einmal runtergeschmissen hab und jetzt neu raufmachen will... keine chance.
Ich habe Mani Admin Plugin v1.1.0zk und EventScripts v1.3.0.006 falls das was hilft.
Und noch btw: Ich bekomm einfach nicht votemap zum laufen... das man voten kann und das kurz vor ende der map ein vote kommt. Hab in der mani server cfg schon alles eingestellt.
Danke
ich glaub deine frage musste im server unterforum stellen
Ich glaube es geht um einen Gameserver. Nur welches Spiel...? Kenn mich auch nicht so damit aus, tut mir Leid für den Beitrag.
Also ich wette 1000 % css,
so dann mal zum thema:
1. du kannst nen server nur mit cvarblock forcen, zblock unterstüzt es erst in der nächsten version richtig. das du keinen cvar draufmachen kannst is ganz einfach .. schonmal in die readme von cvarblock oder mattes gekuckt ? e.s. und cb vertragen sich ned, du kannst ned beides auf einem server laufen lassen.
Wenn du also nur einen public hast den du für wars hernehemn willst muss t du den entweder mit eventscript betreiben ODER mit cvarblock.
aber ich hoff mal das du ned auf die idee kommst da ligaspiele drauf zu machen ....
und um deine maniadmin zu konfigurieren gehst mal auf diesen link:
http://www.mani-admin-webconfig.net/
wers damit ned schafft verdient es ned MAP zu benutzen ... :hmm:
gl
Hi!
Ich habe auch Probleme mit cvarblock 1.3.2 !
Und zwar ich komme auf keine geschützten cvarblock 1.3.2 Server mehr rauf, also ich connecte bin drauf dann kick mit begründung mat_bumpmap and mat_specular cant set to the same value!
Hab schon ausprobiert beide werte aufs gleiche zustellen in der konsole aber wenn ich connecte wieder alles verstellt!
Woran kann das liegen?????? ich verzweifel langsam -.-
