Problem: Zeitweise langsamer Zugriff auf WD15EADS
Knorki
Bei meiner fest eingebauten WD15EADS (AHCI) habe ich neuerdings das Problem, dass die Datenrate einbricht oder die Zugriffszeit stark erhöht ist. Das Problem äußert sich z.B. wie folgt: Ich öffne die Festplatte im Explorer - warte - sehe zei Einträge - warte eine Minute oder länger bis der Rest erscheint. Manchmal geht es danach normal weiter, manchmal kommt das Problem wieder. Genauso beim Kopieren von Dateien - die Kopiergeschwindigkeit bricht auf KB/s ein.
Ich habe die Festplatte in einem externen Gehäuse über eSATA oder USB ausprobiert, über USB an einem anderen Rechner und habe immer noch dasselbe Problem.
SMART gibt mir keine Info, der Extended Test von WD sagt auch dass alles ok ist. Die Daten sind auch alle lesbar, aber z.T. mit sehr langen Wartezeiten. Gerade läuft das Full Erase durch.
Hat einer von Euch eine Idee, was man ausprobieren kann, um den Fehler zu finden?
Mach doch bitte mal einen Screenshot von den Smart-Werten. Falls du Crystal Disk Info zum Auslesen verwendest, stell bitte von Hex auf Dec um. Das vereinfacht das Auswerten ungemein.
Danke sehr, dann werde ich mal ein Glück mit einer RMA versuchen
