Hallo zusammen,
ich melde einmal bei euch, da wir aktuell Probleme mit dem Mainboard unseres NAS und den daran angeschlossen Lüftern haben.
Konkret geht es um ein Mainboard vom Typ SUPERMICRO X11SCM-F, einen Prozessorlüfter "Alpenföhn Silvretta" und einen Gehäuselüfter vom Typ "bequiet Silent Wings 3" (beides PWM-Lüfter, genaue Zusammenstellung siehe unten).
Das Problem ist nun folgendes: Sobald wir die Lüfter an das Mainboard anschließen, laufen diese entweder durchgehend mit voller Geschwindigkeit (obwohl via IPMI der "Optimale Modus" gewählt wurde, bei der die Geschwindigkeit an die Temperatur angepasst wird) oder aber sie starten, nur um direkt wieder auszugehen. Letzteres geschieht, wenn wirklich beide Lüfter angeschlossen sind.
Um welches Problem könnte es sich eurer Meinung handeln und welches Vorgehen würdet ihr vorschlagen?
Hier die genaue Zusammenstellung:
Mainboard: Supermicro X11SCM-F
SSD: WD Green SSD 240 GB 2282
HDD: 3x WD Red 4 TB
Processor: Intel Pentium G5400T
RAM: Kingston 8GB DDR4-2400MHZ ECC
Viele Grüße
matclou
HDD: 3x WD Red 4 TB
Viele Grüße
matclou
