Probleme beim CPU OC.. 4690K / Z97
doller12194
Wismar / McPomm
Moin Leute!
Ich habe diverse Probleme beim Übertakten meiner CPU.
Nun gehe ich alle Sachen noch einmal durch um evtl. Probleme zu ermitteln.
Mir ist aufgefallen das ich RAM verbaut habe, der nicht explizit in der QVL Liste von AsRock steht.
Verbaut ist der: CMZ8GX3M2A1866C9B ( Corsair 4x4 GB Vengeance 1866Mhz Blau)
Hier die Liste: ASRock > Z97 Extreme4
Mein Problem ist halt, das ich den PC nicht stabil bekomme. Ab 4,1Ghz schmiert er mit BSOD´s ab. Jedoch manchmal auch ohne OC sobald Windows startet. Das aber sehr selten. Spiele wie GTA5 laufen ohne Problme auch bei leichtem OC.
Der Plan war/ist aber 4,4 bzw 4,5 Ghz.
Mein damaliger 2500K war super leicht auf 4,5 zu bekommen. Den Haswell OC Guide hier als Sticky kenne ich natürlich und werde mich noch ausführlich damit befassen. Zu S775 und Sandy-Zeiten waren ja Vccin und Cachespannung ja kein Thema. Leider fang ich beim ocen wieder von vorne an und brauche wie´s aussieht etwas Hilfe.
Vielleicht hab ich ja auch nur ne OC-Krücke erwischt. Leider Leider hab ich den Prozi erst auf Herz und Nieren aber ohne OC getestet. Dann geköpft und geschliffen. Und das bei ner super Custom-Wakü.
Ich Idiot^^
THX im Voraus :-)
Input Spannung angehoben ?
Was für Bluescreens bekommst ?
Evtl auch mal nur mit zwei RAM Riegeln testen. Vollbestückung oft tricky
Das Windows beim Start auch ohne OC abstürzt, deutet aber schon daraufhin, dass es eben nicht an den OC Einstellungen der CPU liegt.
Ich hätte da auch erstmal den Ram in Verdacht.
Also Ri8egel einzeln Duchtesten, Memtest, Frequenz reduzieren, Vdimm erhöhen etc.
Moin Moin
Die BSOD´s sind Geschichte :-)
Die bei nicht-oc auftraten waren warscheinlich durch falsche bios-settings.
Er läuft jetzt geschmeidig bei 4,2@1,185v Input 1,9 Uncore 3,4
Gibt warscheinlich bessere CPU´s ,aber bin schon zufrieden.
Ich finde aber komisch, dass das XMP-Profil 1800Mhz einstellt und nicht die 1866..
Kann ich die manuell einstellen oder sollte ich dann vom XMP absehen und alles manuell fixen?
Gruss
