stream1000
Moin und Hallo zusammen,
ich habe mich von meinem alten Intel System verabschiedet weil ich mal wieder Lust auf was neues hatte ^^
Nun habe ich ein bisschen beim Ram herumgespielt und habe ein paar Fragen. Ich poste das mal hier, weil ich die Vermutung habe, dass mein Hauptsorgenkind das Netzteil oder Mainbaord ist.
Vielleicht hat der eine oder andere doch die richtige Antwort für mich, dann freu ich mich
Zuerst mein System:
CPU: Ryzen 5 2600x
Kühlung: AIO NZXT Kraken X62
RAM: Corsair Vegeance RGB Pro - CMW16GX4M2C3200C14 (Samsung B-Die)
Board: Asus ROG Crosshair VII Hero
Grafik: ASUS ROG STRIX Vega 64 GAMING OC
NT: Corsair RMX Series RM750x (neue Revision)
Tower: Phanteks EvoleX
Monitor: EIZO FS2735 - 144hz
Datenträger: 1x NVMe Crucial MX500 1TB für System und Daten, 1x Samsungs SSD 850 Pro 1TB für Games
Kabelmanagement, alles relativ hübsch sauber versteckt, sollte also keine Verwirbelungen geben.
Problematik und zwar nur dann: nachdem ich den Ram auf XMP 3200 gestellt habe oder auch nach einem Hinweis im Forum, alle Werte selbst im Bios eingetragen habe (nachdem ich den Speicher mit Typhonn Burner ausgelesen wurde):
Ich kann ca. 40 - 120 min Spielen, Plötzlich schaltet sich der Rechner ohne vorherige Warnung aus. Auf dem Mobo leuchten die kleinen Led's, so dass man meint, der PC sei nicht Stromlos ist.
Wenn ich allerdings den Power Button vom Gehäuse betätige, passiert nichts! Drücke ich auf dem Mobo den "Power Button" passiert auch nichts! Der PC schaltet sich einfach nicht ein.
Nehme ich für 1-2 Sekunden das Netzteil vom Strom und schalte den PC wieder ein, startet dieser ohne Probleme. Ich dachte mir schau mal nach nem Bluescreen, nix...hatte ja keinen.
Ich habe dann mal um den Speicher zu testen, Prime95 angeschmissen und mal 2 Stunden (mag vlt viel zu kurz sein) laufen lassen, kein Fehler, kein abschalten vom PC. Diverse Bechnmarks bei der Graka laufen lassen, kein Fehler, kein abschalten.
Was mich halt total irritiert, das sich der PC nicht wieder einschalten lässt. Meine Vermutung liegt darin, dass beim Netzteil der Schutzschalter auslöst und ich den PC daher nur erneut einschalten kann wenn ich es kurz Stromlos gemacht habe und sich die Schutzschaltung dadurch löst.
Leider habe ich kein anderes NT hier, ich könnte es zurück schicken und tauschen lassen. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher ein Asrock x470 Taichi verbaut hatte und dort keine Probleme mit dem Setting hatte. Getauscht habe ich dieses nur weil mir die Lüftersteuerung auf den Sack ging und das Asus CH7 für 200 EUR zu bekommen war.
Wenn ich den Speicher, mit 2133 laufen lassen...passiert einfach nichts :/
Könnte es eventuell sein, dass ich einfach nur was im WattMan einstellen muss? oder glaubt ihr, irgendwas ist wirklich defekt? oder passt nicht "zusammen" wie z.B der Speicher zickt mit dem Board...nur warum bekomme ich dann den PC nicht wieder an? hmmmm.....
Danke für jede Anregung im Voraus!
Lieben Gruß
Jay
Zuerst mein System:
CPU: Ryzen 5 2600x
Lieben Gruß
Jay
