Probleme beim Skalieren
c4bu
Duisburg
Hey Leute,
habe einen HTPC zusammengestellt und er läuft soweit ganz gut. Er besteht aus folgenden Komponenten :
1 x Netzteil ATX Seasonic ATX 380W ATX 2.0
1 x 2048MB MDT DDR2 800MHz CL5 (AMD Edition)
1 x Gigabyte GA-MA78GM-S2H AM2+ RS780 PCIe mATX
1 x AMD Athlon 4050e 2100MHz 1024kb AM2 45W BOX
1 x 500GB Western Digital WD5000AACS 7200U/m 16MB GreenPower
Angeschlossen ist ein 37 Zoll Samsung LC (Full HD) welcher über HDMI läuft. Das Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate. Das Problem was ich habe, ich bekomme bei keiner Auflösung, auch nicht bei 1920x1080, ein Vollbild. Es bleiben immer rechts und links daumenbreit schwarze Streifen. Die Option zum "per Hand" skalieren habe ich bisher im Catalyst Treiber nicht gefunden. Vllt ist das Problem ja bekannt und einer kann helfen.
Danke und Grüße
mein hd-tv musste auf xvga eingestellt werden, bei dem is das prob dass der rechts nen cm abschneidet. die nötigen funktionen zum stretchen findest du am tv selbst. allerdings wird bei mir dadurch das bild schlechter
ne der muss auf "just scan" gestellt (also der samsung full hd) werden und sollte sich möglichst ganz aus der bildverarbeitung raushalten.
wo sind die streifen denn zu sehen?
nur bei livetv? weil die gehören je nach sender zum bild (im prinzip ein overscan problem)!
je nach tv software kann man die aber wegzoomen.
oder auch im normalen desktop betrieb?
imho sollten dann aber balken rund ums bild sein! (nennt sich overscan kompensation oder so ähnlich)
werde es mal mit dem scan modus probieren. es ist allgemein, auf dem desktop, bei der videowiedergabe. tv habe ich bisher nicht konfiguriert.
hey!
du nutzt wahrscheinlich den Catalyst in Version 8.5 oder höher.
Da wird als standard ein underscan von 15% eingestellt.
Lässt sich hier ganz fix ändern :
(Regler ganz nach rechts)
Und den Samsung auf "Just Scan" einstellen.
habe es über den scan modus und das umstellen der underscan funktion perfekt hinbekommen. danke euch.
