Probleme bzw. Frage zum Teufel Concept E Magnum
srbo
die Frage richtet sich eigentlich an diejenigen die schon ein Teufel Soundsystem haben...
So, habe heute mein Teufel CEM gekriegt, soweit so gut... alles korrekt angeschlossen, was muss ich eigentlich genau beachten? Die Anleitung ist wirklich nicht der Renner, bin mir z.b bei den Anschlüssen nicht im klaren. Im Lieferumfang waren ja solch blau Weisse Boxenkabel dabei. Habe das Schwarze Kabel logischerweise an die schwarze Buchse des Subwoofers und der Boxen angeschlossen und das weisse Kabel an die Rote Buchse des Subwoofers und der Boxen. Hoffe das ist richtig. Nun kommen wir zum eigentlichen Problem. Was genau brauche ich für den Anschluss an meiner Soundkarte? Habe eine Audigy2 ZS. Leider habe ich nur ein Y-Adapterkabel das ich am Analogen Soundausgang meiner Soundkarte angeschlossen habe, sprich momentan läuft nur der Subwoofer und die Center Box. Bitte um Hilfe...
Gruss
mit einem y kabel kannst bestenfalls 2 front+sub anschließen und zwar dann wenn du den sub Stecker ziehst!
was du brauchst sind 3 Y Stecker
oder was ist dein Prob??
also, ich habe mir eben 3 cinch/rca kabel gekauft. Eines für die Center Box und den Subwoofer, eines für Front und das andere für Rear, alle drei kabel sind an der soundkarte angeschlossen. Habe eine Soundblaster Audigy2 zs, soweit so gut, aus jeder BOX kommt sound. Nur macht der subwoofer fachsen, er geht nicht sobald ich musik hören will, wenn ich aber das lautsprecher testprogramm meiner soundkarte starte, dann funtzt er komischerweise...
du musst im soundtreiber menü deiner audigy auf "Bassumleitung" stellen, dann sollte es gehn ;)
Habe ich gemacht, Bass ist einfach nur scheisse.
:-[ hmpf...
Ich besitze zwar weder CEM oder Audigy2, aber dieses Problem mit dem Bass is schon recht häufig aufgetreten und eben mit dier Einstellung bei den meisten zu beseitigen gewesen...
Beschreib das "scheisse" mal ein bisschen genauer, is es zu leise oder verzerrt?
Volc0m schrieb:
:-[ hmpf...
du kannst es nicht beseitigen, der bass ist einfach leiser, mach mal bass umleitung aus, und zieh den subwoofer stecker am subwoofer.
und der Subwoofer-Pegel ist @Subwoofer und Treibermenü richtig eingestellt?
Stell mal die Frequenz ab welcher umgeleitet wird auf 120kHz
Bringt alles nix. An ner Audigy klingt das Teufel bzw. insbesondere der Bass eben einfach mies...
Bissl was kann man rausholen, wo man den Sub aufstellt, wie man ihn einstellt, aber allzu toll wird das Ergebnis net.
Evtl. noch einen Versuch wert: Die KX-Treiber für die Audigy. Besserer Klang (angeblich) aber kein EAX mehr.
