Hallo liebe Community,
vorweg muss ich mich mal für die vielen nützlichen und interessanten Beiträge bedanken.
Ich habe die Tutorials bzw. "gepinnten" threads gelesen und auch verstanden hoffe ich .
Nun zu meinem Problem:
Eigentlich hatte ich vor, meine CPU auf 2,6 - 3,0 Ghz zu übertakten, sofern das der Speicher mit macht...allerdings ergibt sich schon bei 2,4 Ghz(FSB auf 300) ein Problem: Der Rechner bootet ganz normal und auch unter Windows ist alles i.o. Habe Prime und dieses orthos mehrere Stunden laufen lassen und alles im grünen Bereich (auch die temps). Der Speicher wird mir im Bios bei Standardwerten(also nur den FSB erhöht, wie es in den Tutorials beschrieben ist) mit 600Mhz-798(je nach Teiler) angezeigt. Doch wenn ich den Rechner dann wieder neu starten will, um im bios eine höhere Taktrate zu wählen, bleibt der Bildschirm schwarz und der Rechner piept mehrere male und rebootet dann wieder...also bleibt mir nichts anderes übrig, als das Bios auf defaultwerte zu setzen(diesen clr_cmos aufm board mitm Schraubenzieher).
Habe mittlerweile das neueste Bios geflasht und auch alles überflüssige ausgebaut, aber das Resultat bleibt gleich.
Mein Sys:
Core2duo E6420
Gigabyte 965P DS3
2 x 2048MB GSkill 800Mhz
2 x 512MB Corsair 633Mhz <--OC, teste ich mittlerweile ohne die beiden Riegel
ATI X850
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Danke schon mal
Mein Sys:
Core2duo E6420
Gigabyte 965P DS3
ATI X850
Danke schon mal
