Probleme im Sli bei diversen Games
Tigger0815
Moin,
habe 2x XFX 7900GT sowie 4600 X2 und das A8N32 Sli Deluxe, aber wenn ich spiele dann sieht das aus als wenn man ein Farbfernseher mit Zimmerantenne hat. Also im klartext ich habe voll die schneebilder kann aber Zocken. Fahre ich auf Singlemode ist alles super. Woran könnte es liegen????????????
eine defekte Karte?
Schon mal jede Karte als Single-Karte ausprobiert? BZW die Karten gegeneinander in den Slots getauscht?
ist sicher so. entweder eine karte kaputt oder die karten werden stark unterversorgt.
-einzeln testen
-SLi einstellungen auf MB und im bios überprüfen
-treiber, biosversion des mainboards und dx9 checken
-RMA beantragen
tobi
Rma
Rma was ist das denn? Lasse das vom Fachmann überprüfen aber an unterversorgung können die nicht leiden. 620 W sollten reichen. ansonsten passt alles.
RMA -> austausch/ reparatur durch den hersteller.
erfahrungsgemäß funzt SLi "out-of-the-box" - sorgen gibt's eigentlich nur bei exoten, vermurksten installation/ konfigurationen und bei defekten.
tobi
*grööhl* 2x50Watt die GTs und 1x80 Watt der Prozessor. Für was sind die restlichen 440 Watt von Deinem Netzteil?
Sorry für OT ... *duck* aber da haste Recht... die GTs werden nicht unterversorgt sein. Selbst 2xGTX sind mit 350Watt-Netzteilen zu versorgen.
