Probleme MikroTik Router RB2011
spooon82
Hallo Leute.
Bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Kurz zu meinem Vorhaben.
Habe einen MikroTik Router. Der soll später direkt an der Fritzbox und von da soll dann alles verteilt werden.
geplant ist an
Port 1 Fritzbox
Port 2 Netzwerk 10.2.0.0 (Unraid-Server)
Port 3 Netzwerk 10.3.0.0
bis
Port 6 Netzwerk 10.6.0.0
habe auch alles soweit programmiert. mit DHCP servern die Routes in der Fritzbox sowie in dem MT
soweit funktioniert es auch alles. bekomme an jeden Port eine IP zuweisung, kann ins Internet.
Nur wenn ich jetzt an port 3bis 6 ist egal mein Rechner anstecke sehe ich unter Netzwerkumgebung keinerlei Geräte wie zb den Unraid Server
bevor der MT eingebaut wurde konnte ich die Geräte unter Netzwerkumgebung in Windows sehen.
Was aber funktioniert ist wenn ich oben in Adresszeile vom Windows-Explorer //10.2.0.2/domains eingebe kommt auch das Anmeldefenster.
somit werden die Geräte einfach nicht sichbar angezeigt.
Muss irgendeine Freigabe oder Weiterleitung noch eingetragen werden?
Gruß Marcel
Hier noch ein Screenshot vom MT mit den aktuellen Einstellungen
In der Fritzbox habe ich 5 Route eingestellt
...da waren ja wohl auch alle im gleichen Netz.
...interessant...ich nehme an, Du hast *keine* Bridge konfiguriert?
Was willst Du den überhaupt erreichen?
Willst Du die Netze trennen oder eben, das Jeder Jeden sieht?
ja das stimmt schon.
nein eine Brigde habe ich nicht konfiguriert.
also als erstes möchte ich einzelne Geräte gruppieren.
sprich an
10.2.0.x sollen Server, NAS usw dran
10.3.0.x sollen alle Heimgeräte wie PC, Drucker und Laptops dran.
10.4.0.x soll meine Terrarium Technik dran.
usw
Sinn wäre dann hinterher über Firewall Regeln zu klären was wer darf.
Aber erstmal ohne Firewall Regeln.
Oder ist es so alles richtig und normal das man die Geräte in der Netzwerkumgebung nicht sieht?
das was Du in einem Netzwerk-Segment bei Windoof siehst ist - soweit ich weiss - eine Funktion aus netbios.
Das läuft so nicht über einen Router mit IP.
Schau mal hier: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=3449
sprich an
usw
Ich denke Du solltest Dir das als VLAN Setup aufbauen, auch wenn Du jetzt nur physische Ports verwendest.
Dadurch kann der unraid (SAMBA und WINS - siehe den Link zu Netbios, oben) auch über einen physischen Port auf allen VLANS spielen, wenn Du das mal probieren willst
Tipp dazu: https://administrator.de/tutorial/mikrotik-vlan-konfiguration-ab-routeros-version-6-41-367186.html
Solltest Du aber machen...die CPU des RB2011 ist zu schwach um Full-Speed allein zu routen...ob der Switch-Chip da drin was hilft kann ich so nicht sagen, aber in nem VLAN Setup baust Du eh ne Bridge auf.
Siehe: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Bridging+and+Switching - dabei auch die Unterpunkte "Switch-Chip-Features" und "VLAN" mal beachten.
Da Du die Routen in der Fritte auch eingebaut hast, vermute ich mal, deren Ports werden auch noch benutzt? Fritte kann allerdings keine VLANs.
okay schaue ich mir mal an.
muss ich mal schauen. wobei ich jetzt schon an meine grenzen komme
aber wenn ich den als Bridge betreibe habe ich ja nicht mehr die einzelnen DHCP server für Port 2 bis 6
mir wurde gesagt ich muss in der Fritte die Routen reinmachen wenn ich den MT als Router hinter der Fritte benutze. im Endstadium soll die Fritte nur als Modem dienen und lediglich Telefon noch verwalten. aber Netzwerkmäßig ist nur ein Kabel zum MT eingesteckt und WLAN ist deaktiviert
