Probleme mit 2800+ beim oc'en
craxx
Berlin
Halli Hallo,
versuche gerade aus meiner CPU das maximale herauszuholen. Stabil läuft sie auf 192x12,5(2400 MHz, ursprünglich ein Barton 2800+ mit 2083 MHz). Wollte jetzt auf 200 MHZ FSB gehen, doch irgendetwas macht zicken. Den Ram(der teilweise nur 333er Ram ist) kann ich ausschließen, das gleiche passiert auch wenn ich den mit 166 MHZ laufen lasse.
Es passiert folgendes: Ich komme zu diesem Abgesicherter modus/Windows normal starten Bildschirm und dann bootet er wieder neu. Was ist das wohl am wahrscheinlichsten, das Mainboard oder die CPU?
Der CPu hab ich bis zu 1,9 V gegeben, keine Verbesserung.
Zur Info:
Athlon XP2800+ Barton mit Thermalright SLK800A mit YS-Tech Lüfter auf 100 % bei 2400 MHz ca 42 °C idle und 47°C Last).
Epox 8rda+
512 MB DDR 333 Infineon/Samsung/512 MB DDR 400 Extrememory
Rest unerheblich.
mfg, craxx
hi,
1,9 naja.. würde ich nicht duaerhaft machen, aber mal so zum testen sicherlich ok.
ok, warum kannst du den ram ausschließen?
hast du die timings mal runtergesetzt oder den rams mehr spannug gegeben? laufen die rams im dc? und 2400mhz sind ja schonmal gut,
mobo ist es nicht. cpu kann natürlichauch limitieren. hast du denn mal fsb 195 probeiert?
Hoschi
welche Revision des 8rda+ ? ....die Rev. 1 machte nicht immer 200FSB mit.
Albatroner schrieb:
1,9V halten die Bartons schon aus!
Albatroner
:wink:
aber er hat keine überragende kühlung. also wär ich da doch er vorsichtig. wenn er sagt das in 3 monaten nen a64 kommt ok. dann würd ichs auch machen :)
als dann
Jo, im Februar kommt 'n A64 ;) von daher.
@pascal: 1.0 Revision. Das Board ist knapp 3 Jahre alt. ;) Also mit dem Ur-Nforce2 :)
mfg, craxx
