DenyoTobi
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem meinen PC aufgerüstet und nun häufen sich die Probleme und ich finde die Ursache nicht.
Mein PC:
Core i5 760 Standardtakt
Asus P7P55 LX mit neustem BIOS 1003
2x 4GB OCZ DDR3-1333 CL9 Ultra Low Voltage
HD6870
Vertex2 SSD
Caviar HDD
+ Sound, USB etc
Ich hatte alles zusammengebaut und es lief ohne Probleme und auch beim Zocken und benchen stabil. Dann fiel mir am nächsten Tag auf, dass es ein Kaltstartproblem gibt mit Meldungen wie "BOOTMANAGER IMAGE IS CORRUPT" oder "...FILE HEADER CHECK FAILED". Nach mehrmaligen an und aus fährt er dann meist hoch.
Nach einigen Wochen kamen dann sporadische Abstürze (Bild und Maus Freeze) im Leerlauf von Windows dazu und auch ganz selten Bluescreens beim Zocken. Nun kommen dazu noch einige Hänger in diversen Games wie WoW und BFBC2, in regelmäßigen Abständen bleibt der PC für 2-3 sek hängen.
Ich habe den RAM versucht zu testen mit Memtest86 und einzeln laufen die Tests ohne Probleme bei den Riegeln aber wenn beide eingebaut sind geht der Test nur bis 5% und bleibt hängen. Mit Goldmemory gehen beide Riegel bis 99% und dann bleibt es hängen. Prime95 Blend Test läuft problemlos oder viele Stunden.
Ich weiß nicht mehr weiter, hab Spannungen von 1,45 bis 1,65V ausprobiert. Timings auto, manuell und laut Tipp aus einem anderen Forum auch mal auf 8-8-8-24 aber da fuhr er garnicht mehr hoch. Heute morgen ging er auch an aber fuhr nicht hoch und erst als ich einen Riegel rausnahm ging es. Auch das wechseln der Riegel oder der Speicherbänke brachte nichts.
Definitiv gibt es ein Problem mit der Bestückung von 2 Riegeln aber ich weiß nicht ob Board und RAM sich nicht vertragen oder ob eines der beiden einen Defekt hat.
Wäre super wenn jemand von euch eine Idee hätte, hab leider keine Ersatzteile zum Gegentesten und möchte mir auch eine langwierige RMA ersparen.
MFG
Mein PC:
HD6870
Vertex2 SSD
Caviar HDD
+ Sound, USB etc
MFG
