seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer WaKü.
Doch nun macht sie scheinbar Probleme; genauer gesagt die Pumpe samt deren Lüftersteuerung!
Ich habe eine Aquacomputer Aquastream XT- Ultraversion- in Verbindung mit 3 NoisBlocker- BlackSilent Pro PK2. Die erste Zeit ließ ich die Lüfter ungeregelt an einem 12v Molex Stecker laufen. Doch dann wollte ich die besagten Lüfter an die Pumpe anschließen, da diese ja eine eingebaute Lüftersteuerung hat.
Dieser fan Ausgang kann 5W, 1 Lüfter hat (laut Verpackung) 1,08 W an 12v.
(3* 1,08= 3,24w, also müsste es eig laufen.) Ich schloss alle 3 via Y-Kabel an.
Startete den Pc, dieser ging sofort in einen Bootloop ( An, aus, an, aus usw.)
Also zog ich alle 3 Lüfter von der Pumpe ab. Dachte mir vlt. ist die Last zu groß, also schloss ich nur einen Lüfter an, Pc startete einwandfrei.
Dann schloss ich die 2 anderen Lüfter an, indem ich den Lüfter auf 0 runterregelte. Dann liefen alle 3 Lüfter über ~3h geregelt von der Pumpe. Dabei wurde die Pumpenelektronik nicht wärmer wie 65°C was laut Anleitung noch Ok sein müsste. Heute morgen wieder das selbe an, aus, an, aus, an, aus ..... . Steckerleiste aus, wieder eingeschaltet Pc angeschaltet an, aus, an und Bootet, nur jetzt muss mein 420 radi als passiver Wärmetauscher arbeiten, weil die lüfter nicht auf die Lüftersteuerung/Pumpe reagieren.
Firmware der Pumpe 1017
Hoffe ihr habt ne Idee woran das liegen kann.
MfG
Tim
MfG
Tim
