Probleme mit altem Toshiba SD-M1212
Biber
Hi an alle
Habe folgendes Problem mit meinem alten Toshiba SD-M1212 (Ist schon circa 3-4 Jahre alt):
Wenn ich versuche eine Cd zu brennen, leert sich nach circa 10% Der Puffer und der Brennvorgang dauert mehrere Stunden.
Ebenso ist es beim Einlesen unter Clone Cd oder Nero mit meinem DVD Laufwerk . Auch nach 10% zieht sich der Einlese Vorgang in unbestimmte Länge.
Ich habe allerdings keine Probleme mit Spielen Cd/DVD Erkennung oder sonsitigen Sachen.
Ein Kumpel ist der Meinung das die Leseköpfe des Laufwerks im Eimer wären. Kann das sein???:confused:
Wär nett wenn mir wer helfen kann.
P.S. Mit dem Brenner kann ich ohne Probleme einlesen und Brennen, also muss der Fehler am DVD Laufwerk liegen
Du solltest deinen Brenner nicht zum Lesen verwenden, da sich dabei der Laser dejustieren kann, es kann nätürlich auch sein das sich der Brenner nach den 3-4 Jahren Einsatz so abgenutzt hat das er nicht mehr richtig funktioniert, das kommt dann aber darauf an wieviel du damit brennst.
Ja das mit dem Brenner weiß ich auch.. Ich habe mit dem Brennen nur was eingelesen um zu testen ob er tut.(Habe mich vorher etwas unkalr formuliert ;) )
Der Brenner funzt einwandfrei
Das Problem liegt meiner Meinung nach nur beim DVD Laufwerk
