Hammerhead222
Guten Abend.
Habe da mal ne frage, kann man seine DDC Pumpe nur mit Standarddeckel an diesen AGB
Aquacomputer aqualis DDC 100 ml, G1/4 | Aqualis System | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
anschrauben?
Denn jetzt kommt das Problem!
Habe mir dieses Pumpe geholt
Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - silber | DDC Pumpen | Laing DDC | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Wollte die Pumpe vorhin an den AGB Schrauben und musste feststellen damit ich die Pumpe nicht zu 100% fest bekomme, der AGB lässt sich 2-3mm von der Pumpe anheben, trotz der Schrauben.
Schrauben zu lang?
Blödheit von mir, habe die Schraube noch etwas anziehen wollen, aber leider ist mir dann jetzt das Gewinde raus gebrochen.
Hatte jemand solche Probleme schon mal gehabt damit die Schrauben zu lang waren die beim Aqualis dabei liegen oder habe ich da was übersehen?
anschrauben?
Schrauben zu lang?
