Probleme mit Asus Arez RX580/8GB mit Ryzen 5 2600
Technomancer
Ruhrgebiet
Mal wieder Hallo zusammen,
es wurde jetzt tatsächlich der Ryzen 5 2600 weil "mal fix" was neues her musste.
Nun habe ich ein bisschen an den Werten herumgespielt und habe ein paar Fragen, ich poste das mal hier weil die Grafikkarte mein Hauptsorgenkind zu werden scheint,
wenn mir natürlich trotzdem jemand auch die CPU-Frage beantwortet freu ich mich ;-)
Zuerst mein System:
CPU Ryzen 5 2600
Cooler Arctic Freezer 33 TR
RAM G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit Timings 16-18-18 (Manuell richtig eingestellt.)
Board MSI X370 GAMING PRO CARBON
Grafik ASUS Arez AMD Radeon RX 580 8GB (Twin-Lüfter, 1380/8000)
NT CoolerMaster 750W ATX23
Tower Chieftec GP-01B-OP
2 Monitore, beide 60 Hz FullHD
1x NVMe SSD 512GB System
1x M2 SSD 256GB
2x SATA SSD 256GB
2x HDD 1TB
Airflow Gehäuse
Front 2x Intake 120mm (1x Chassis, 1x HDD-Fach)
Back 1x Outtake 120mm
CPU Fan > Back
Top 2x Outtake 120mm
NT im eigenen Kasten zählt nicht mit.
Kabelmanagement, alles relativ hübsch sauber versteckt, sollte also keine Verwirbelungen geben.
Problematik 1, Grafikkarte:
Ich muss gestehen ich hab mich mit dem Modell nicht vorher befasst, da mir die alte 7850 schlicht geschmolzen ist (Wörtlich, Leitkleber hat aufgegeben, das letzte mal aus bei 120 Grad nach 5 Jahren *spielt Amazing Grace*), bin losgefahren und hab mir n Modell aus dem Angebot gegriffen das mir brauchbar erschien.
Im "Userbenchmark" liege ich zwischen "7%" und "44%" im Vergleich zu ähnlichen Grafikkarten.
Im 3d Mark (Aktuell, Free) liege ich bei ca. 4400 Punkten.
Starcraft II, alles Ultra liegt je nach Einheitenzahl zwischen 50 und 60 Fps bei 50-100% load
Die Grafikkarte liegt mit Temperature Target 70 und Standardlüftereinstellungen meistens zwischen 60 und 75 Grad (egal ob Bench oder Game)
> Speziell das lausige abschneiden im Userbenchmark irritiert mich, woran kann es liegen?
> 3dMark Score okay?
> Hab ich ein mieses Modell mit zu wenig Takt gekauft? Nach jetzt erfolgten Vergleichen doch eigentlich nicht?
> OC geht GAR NICHTS.
Minimale Takterhöhungen via ASUS-Tool, egal ob 1390(OC)/8000(Stock) oder 1380(Stock)/8020(OC)
oder Etwas mehr, so dass das Tool automatisch die Spannungen um eine Stufe anhebt, ich meine 1440/8100
In beiden Fällen läuft die Karte Stabil, liefert aber noch schlechtere Ergebnisse in Benches.
Nach einem Neustart erscheint dann eine Fehlermeldung vom AMD WattMan > Alles zurückgesetzt aufgrund eines schweren unerwarteten Fehlers.
Ich will die Karte gar nicht unbedingt übertakten, es wäre aber schon wenigstens im Vergleich mit ähnlichen in den oberen 40-50% zu landen.
> Gibt es Spannungs- / Kühlungseinstellungen die man relativ einfach optimieren kann? Kann das wirklich sein das die ab Werk so Schei**e eingestellt ist?
"Problematik" Prozessor:
Da mir das automatische Mangement der CPU irgendwie auf den Sack ging und im Multicore maximal auf 3725 Mhz rauf gegangen ist, habe ich den jetzt Fix auf:
4Ghz (Multi 40) @ 1,275V - Lt. HWInfo liegen dabei bis zu 1,288 an.
Temp bei 10 Minuten Prime 95 Max Heat ging auf maximal 66 Grad rauf und hat sich da eingependelt. Längerer Test folgt noch.
> Spannung erscheint mir etwas hoch, aber darunter ist er nicht Bench-/Primestable - ist das noch in Ordnung?
> Temperatur ist unbedenklich oder?
(Der kommt im Userbenchmark so in die Top10% der gemessenen R5 2600, bin soweit Glücklich, nur unsicher.)
Programme beim 3dMark/Userbenchmark:
MSI Command Center zwecks Board/CPU-Monitoring 2. Bildschirm
HWInfo64 zwecks Lüfterdrehzahlen und Temps alle Teile
Beim zocken
HWInfo 64 und/oder MSi Afterburner mit dem RivaTuner Plugin
Kein RyzenMaster, ASUS Graka-OC-Tool usw., nix besonderes im Cache, Battlenet, Steam, Origin, Google Drive, Roccat talk und die Suite von meinem USB-Headset idlen rum
Bitdefender Free.
Windows 10 64 Pro frisch aufgesetzt.
Danke für jede Anregung im Voraus!
Lieben Gruß
Alex
Lösung gefunden, Leistungsgrenze-Setting im WattMan... :banana:
Dann klappts sowohl mit den Benches als auch dezentem OC...
Kriege sie stabil auf 1460/2100 ohne groß an den Spannungen rum zu fummeln, schaffe es so unter die Top2% RX 580 und bringe die Gesamtwertung Gaming auch auf angemessene 80% statt 63.
Ist mir nur auf Dauer zu laut; aber mit Leistungsgrenze max läuft sie auch Stock wesentlich schneller.
3d Mark kommt sie denn auf 4700 @1400/2100 und die einzelnen Tests laufen fast durchgängig mit über 30fps flüssig durch. Zufrieden.
