habe seit Anfang Dezember das "ASUS H170I-Plus D3" mit einem Core i3 6100 und
8GB, also 2x4GBCrucial CT51264BD160B.M16F drauf.
Zusätzlich ist noch eine Sandisk SSD (System) und 2,5" Festplatte (Daten) angeschlossen.
Installiert ist Windows 10 x64 Pro.
Habe die aktuellsten Asus-Treiber und Bios drauf.
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ AMI EFI
BIOS Version 0605
UEFI Boot Ja
Datum System BIOS 11/20/2015
Datum Video BIOS 10/06/15
Das alles in einem LianLi- MiniPC-Gehäuse mit 150W Netzteil.
Folgende Temperatur- und Lüfterwerte habe ich meistens:
Temperaturen
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 2. Kern 26 °C (79 °F)
SanDisk SDSSDA120G 22 °C (72 °F)
Hitachi HTS725032A9A364 32 °C (90 °F)
Kühllüfter
CPU 1053 RPM
Als Router hab ich einen Asus RT-AC56U und per Lan ist der PC an einem TP-Link 5Port GB-Switch.
Soweit läuft das Board bis auf folgende Probleme absolut ok.
Als erstes zeigt das integrierte WLan mit Original Asus-Antenne ein total schlechten Empfang
im AC 5G-Band, manchmal will es sich garnicht damit verbinden, dabei steht der Router nur
ca. 2m hinter Wand entfernt. Andere WLan (AC)-Clienten zeigen an selber Stelle vollen Ausschlag
und funktionieren problemlos.
Das wäre ja nicht das schlimmste.
Das Hauptproblem ist, das ab und an die Lan-Verbindung abbricht.
Unter Netzwerkverbindungen sehe ich dann, wie die Lan-Verbindung dann immer
hin und her springt, zw. verbunden und nicht verbunden.
Habe schon Kabel zw. PC und Switch getauscht. Da andere Geräte am Switch funktionieren,
gehe ich dabei nicht von einer Fehlfunktion des Switches aus.
Das Problem läßt sich nur durch ein Neustart lösen.
Ausgelöst werden kann das Problem durch aktivieren des WLan-Gerätes unter
Netzwerkverbindungen bzw. Gerätemanager. Ein wieder deaktivieren löst nicht das Problem.
Auch das aktivieren des WOL on PCIe und Ring im Bios kann das Problem verursachen,
stelle ich da auf ErP S4+S5, geht es. Zumindest, solange ich nicht das WLan aktiviere.
Mache mit dem Board weder Tuning, noch übertakte bzw. untertakte ich es.
Hab auch schon CMOS Reset durchgeführt, brachte keine Abhilfe.
Wäre super, wenn Sie mir helfen könnten.
Wenn noch irgendwelche Daten benötigt werden, stell ich die gern hier rein.
Edit:
hab jetzt nochmal zum Bios 0604 gewechselt, keine Änderung
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ AMI EFI
BIOS Version 0605
UEFI Boot Ja
Temperaturen
CPU 32 °C (90 °F)
Kühllüfter
CPU 1053 RPM
Edit:
