Hallo Community.
Ich hab jetzt recht günstig einen Q6600 erworben und hab mich mal gleich ans OC gemacht. Habe ein Asus P5N32-E Sli (Platine Baugleich mit Asus Striker Extreme). Ich hab ihn jetzt Stabil auf 3000MHz bekommen bei Bios 1,375V und CPU-Z und alle anderen Programme zeigen 1,264V an. Habe unter vollast im Schnitt 49°.CPU hat eine VID von 1,325V und ist Revision G0. Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Immer wenn ich höher gehe kommt zwar der Bios Screen aber er bleibt dann hängen oder ich bekomme beim Hochfahren nen Blauen. Hab den Ram unliked und teilweise auf niedrigen Teilen mitgetaktet um ihn auszuschließen. Dann habe ich teilwese sehr hohe Volt werte (nur zum kurzen Test) eingestellt, aber es geht einfach nicht weiter ?!. Habe schon lange nichtmehr OC gemacht aber muss man da auch was an der CPU VTT oder an der NB oder SB an Volt verändern oder so ?.
Danke schonmal .
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:32 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:28 ----------
Update :
Hab mal noch ein bisschen rumprobiert. Läuft jetzt Primestable auf :
9 x 350MHz ( 3150MHz )
Core Voltage ( Bios : 1,3875 / Real : 1.232V - 1.248V )
CPU VTT : 1,4V
NB : 1,35V
Ram : 2,1V @ 933MHz @ 5-5-5-15
CPU Temp. : 53° @ Prime
Wollte mal fragen ob die werte in Ordnung sind ?. Ich kann bei der CPU Voltage im Bios nicht 1 Schritt runtergehen, sonst gibts macken, dasselbe gilt dür den Rest. Ich hab ewig rumprobiert und muss leider festellen das es am Board liegt, es nimmt viele FSB nicht an, manche gehen manche nicht -.-. Kann man da i-was gegen machen ?.Ich wollte mind. so auf 3500MHz oder so kommen.
Ist es eig. normal das zwischen Bios und Realen Wert bis zu 0,15V liegen ?.
Danke schonmal .
Update :
CPU VTT : 1,4V
NB : 1,35V
