Probleme mit Asus PB287Q 4k@60Hz , welches Kabel empfehlt ihr?
walsmi
zu hause
Hi Leute,
habe seit ca einer Woche meinen neuen ASUS PB287Q in Betrieb, leider jedoch mit einigen Problemen.
Mit dem mitgelieferten Displayport Kabel (5m)
- habe ich im unteren Bildbereich immer wieder für einige ms Artefakte
- geht der Bildschirm gelegentlich kurz Aus bzw wird schwarz und fängt sich dann wieder.
Habe darum ein wenig in den Foren herumgelesen und die Problematik konnte wohl sehr oft durch ein anderes Displayportkabel gelöst werden. Mir würden 2-3m schon reichen, daher habe ich mal dieses hier bei Amazon bestellt:
http://www.amazon.de/dp/B0107Q2TXM/ref=sr_ph?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&qid=1439561326&sr=1&keywords=displayport+3m
Mit dem Amazon CSL Kabel (3m)
-Damit bekomme ich bei 4k 60Hz jedoch nicht mal ein Bild, der Monitor geht wiederholt an und aus, und die Anzeige wird immer nur kurz erkannt.
Daher die Frage an alle 4k 60Hz User! Welches Displayportkabel könnt ihr empfehlen?!
Da ich nicht so auf Voodoo stehe will ich keine unsummen in ein kabel investieren, aber bis ~30€ wäre mir das ganze schon Wert wenn ich damit meine Probleme wegbekomme ;).
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten!
Grüße Mike
Meiner ging Problemlos mit dem mitgelieferten Kabel.
Aber das beste ist und bleibt eigtl. das hier *klick*
Ich habe mit dem mitgelieferten DP Kabel auch kein Problem. Hast Du den Displayport im Menu auf 1.2 eingestellt?
Meine beiden Dell P2415Q gingen auch ohne Probleme mit den mitgelieferten Kabeln. Display Port ist doch Digital, da sollte das Kabel eig. keine Rolle spielen. Signal oder kein Signal.
habe bei meinem asus 4k monitor (PQ321QE) keine probleme mit dem mitgelieferten DP-Kabel (ca. 2m).
Das wär auch mein erster gedanke, im Monitormenü auf DP1.2 stellen.
- - - Updated - - -
Bei mir war das mitgelieferte Kabel nur 1.5m lang welches einwandfrei funktioniert, du hast wahrscheinlich das falsche Kabel mitgeliefert bekommen?
