Probleme mit ATI Overdrive und x1800gto
triple-frog
habe nun zum wiederholten male ATI Ovefrive gestartet, ich bekomme dabei 575 MHZ VPU und nur 500 MHZ RAM-Takt. Das ist nur 5 MHZ über default.
hat jemand von euch eine Erklärung oder eine Ahnung warum das so ist?
so, beim zweiten durchlauf ist mit das prog mittendrinn abgestürzt. Kann es evtl das netzteil sein oder ist es ein problem der Karte?
Als netzteil habe ich ein LCPower 420W mit 20A auf der 12 V schiene. Beim hochtakten geht der wert auf 11,790V runter (siehe auch mein beitrag "streßtest für nt" im Prozessorteil
lass mal deine restliche Komponenten auf default Takt laufen und guck ob dann die Spannung immernoch runtergeht...
hi,
der rest lief auf default. das einzige was oc war, war bis dahin die VPU mit 575 MHZ, was ich schon für recht gut erachte ;-). Ich werde übers WE mal versuchen die LAufwerke und die Lüfter abzuklemmen und dann zu gucken. Glaube nicht das ich soooo schlechte RAM´s erwischt habe, die nicht mehr zulassen
nimm mal atitool, stell deinen Ram auf 510Mhz und lass mal nach Artefakten suchen... Oder lass nach Max. Ramtakt suchen.
werde ich auch mal versuchen, bei dem wetter wird das nur schwer ;-))
hast die Karte eigentlich schon geflasht das die Temps auslesen kannst? Wäre nur von Vorteil....
aber das mit dem Temps auslesen wäre schon schön. Hoffe mal auf rivatuner oder ATI tool in neuen Versionen das die das mitmachen. Ging bei meiner 6600 auch plötzlich unter rivertune
so, danke an alle der Fehler ist gefunden. es ist das Netzteil. Habe jetzt eine Festplatte, CD-ROM und Disekttenlaufwerk abgeklemmt und nun kann ich mit ATI overdrive auf 560/545 MHZ gehen, auch für die cpu bleibt noch was über
danke
