nun hat es auch erwischt. Ich kann zwischenzeitlich ein ähnliches Problem nach dem Starten des PC - wie zwei anderen Threads - auch vermelden. Nach dem Zusammenbau des System ging es ein paar Tage gut. Nun ist es so, dass ich nach längerem Ausschalten (z.B. über Nacht) drei Zustände habe: System macht nichts, resetet mehrmals oder fährt hoch (meist nach einem Reset). Letzteres ist der häufigste Fall. Dann startet normal das Betriebssystem und ich arbeite mit dem System. Meist semmelt dann die Kiste nach ein paar Minuten ab, manchmal nur einmal, auch ab und an zwei oder dreimal. Danach ist Schicht im Schacht und die rote Status-LED leuchtet. Dann hilft nur noch ausschalten und Netzstecker ziehen. Wobei festzustellen ist, dass wenn der PC mal hochgefahren ist und eine kurze Zeit ohne Mucken läuft, dass dann auch nichts mehr passiert - bis zum nächsten Tag.
Der PC hängt hinter einer Online-USV mit Netzfilter. Ich habe bereits die in anderen Fällen genannten Punkte alle ausprobiert und auch die Kiste an eine andere Steckdose gehängt. Gleiches wie beschrieben. Weiterhin besteht auch noch seit Anfang an das Problem, dass sich einer der modularen Stecker für das Mainboard sich nicht ganz am Netzteil einstecken lässt (es fehlen rund 2-3 mm) und daher die Verriegelung nicht einrastet. Mit einem kurzfristig ausgeliehenen knapp 4 Jahre alten NT von OCZ (ebenfalls 850 W) läuft der PC wunderbar. Habe ich hier womöglich ein Montagsgerät erwischt oder kann ich hier noch etwas ausprobieren?
