flyingjoker
Urgestein
ich habe das gigabyte GQ6 und den core2 duo 4300 der statdardmäßig auf 1,8ghz läuft
ich habe den mal hochgetektet auf 2x2,67ghz sprich 295x9
mit maxperf die max temp ermittelt die unter 60°C war unter last.
im idle hatte ich 29°C
mit prime und orthos hatte ich keine probleme nach stundenlangem durcchlaufen keine probleme.
dann gab es unbegründetet neustarts. was mich sehr gewundet hat, weil selbst unter system einstellung das er nicht automatisch neustarten soll und bluescrenn generieren soll, kommt kein bluescreen.
er startet ab und an einfach neu.
ereignisanzeige steht auch nix.
dann habe ich auf 2x2,4ghz runtergetaktet, den prozessor auf stadard takt, ram + 0,30 mehr
und an den timings nix verändet die laufen immernoch auf 5-5-5-18
arbeitsspeicher läuft mit 667mhz
es ist mdt ddr2 800mhz.
die fehler waren dann vorbei.
dann eine woche später hat der pc 2xmal innerhalb 5sek neugestartet,was das board immer dann mach wenn man zu hoch getaktet hat.
und stellt sich immer auf 1,8ghz ein.
es lässt sich im MIT nicht mehr übertakten.
egal was ich einstelle oder auch nur auf 1900 MHZ übertakte mit ram volt + 0,30 mehr und prozessor auf 1,3625volt usw.
stellt der sich immer wieder zurück. obwohl der prime stable ist und keine zicken macht.
netzteil ist Bequiet 450 watt ATX 2,2
alle strom pins angeschlossen.
ram MDT ddr2 800mhz
gigabyte GA-P35-GQ6
Syke Infinity
antec P180 mit 2 lüftern beim prozessor,einer hinten und einer oben
x1950 Pro SCS
temp Idle 29°C pro core
last 40-55°C
keine fehler im memtast 68
und orthos oder prime95 nach 4h
ram MDT ddr2 800mhz
gigabyte GA-P35-GQ6
Syke Infinity
x1950 Pro SCS
last 40-55°C
