Hallo liebe Hardwareluxx community,
ich nutze meinen Pc übewiegend zum Spielen und genau da zeigt sich das Problem das ich seit geraumer Zeit mit meiner CPU(?) habe. In Spielen wie CS:GO habe ich sehr gute fps, meist über 140, allerdings bekomme ich "micro ruckler" vorallem wenn viele Sounds aufeinmal laufen ----> genau dann wenn es kritisch ist. (Dazu muss ich sagen, dass ich probleme hatte dies überhaupt zu erkennen da die fps nur für den bruchteil einer sekunde schwanken)
Dabei scheint es egal zu sein welche Grafikeinstellungen ich verwende.
Im Ressourcenmanager kann ich sehen das die Kerne ungleichmäßg ausgelastet sind und vorallem der erste Kern sehr stark schwankt.
Jeder der Shooter spielt weis wie störend das sein kann :/
Mein System ist:
Windows 7 64x
Amd Phenom x6 1055t
Asus R9 280X Series (ziemlich overpowerd für mein restliches System^^)
4GB Dual Channel Ram
Folgende Lösungen habe ich probiert, leider mit nicht zufriedenstellenden Ergebnissen:
mein Audiogerät in Gerätemanager deaktivieren----> leichte Verbesserung, allerdings ohne Ton....
Zuerst dachte ich es wäre ein bekanntes problem bei vielen Sourcegames die nicht mit Mehrkanalton zurecht kommen, allerdings bleiben die ruckler ja bestehen was mich zu der Annahme bringt das mein CPU das Problem ist, da das deaktivieren des Sounds ja mehr CPU kapazität freigibt.
btw habe ich mehrere Audiotreiber (richtig) de/installiert
Amd Turbocore deaktvieren-----> insgesamte verschlechterung, es ruckelt nochmehr.
Nach langer recherche habe ich erfahren das, dass automatische über/untertakten der AMD CPUs microruckler verursachen kann, da das ständige wechseln zwischen den Takraten an sich zuviel Zeit kostet. Während dem spielen kann ich im Taskmanager erkennen das die CPUlast gleichmäßiger verteilt ist als ohne Turbocore, bin ich hier auf dem richtigen weg? bzw könnte ich durch deaktvieren des Turbocores und gleichmäßigem übertakten mein Problem beheben?
Hat jemand weitere Informationen/Erfahrungen mit Problemen bei AMD Turbocore?
Desweiteren könnten Bios Einstellungen das Problem sein, allerdings kenne ich mich hier fast garnicht aus.
Ich habe mein Pc bei einem Onlinehändler zusammengestellt und diese haben mein Bios konfiguriert. Allerdings habe ich den Pc mehrere male neu aufgesetzt und ich vermute das sich Bioseinstellungen/Energiesparotionen/Windowseinstellungen gegenseitig im Weg stehen könnten (Cool n Quiet?)
Gibts es hier "stabile" Einstellungen die ich ausprobieren sollte?
Über jede Hilfe freue ich mich sehr, da ich mit meinem Latein echt am ende bin
Fals jemand zur genauen Diagnose ein Logfile eines bestimmten Programms o.ä. benötigt kann ich dieses gerne posten.
Edit: falsches Forum, evtl verschieben?
Schternis
Mein System ist:
Windows 7 64x
Amd Phenom x6 1055t
Schternis
