Probleme mit Cruical M4 an Asus P8P67 Deluxe Rev. 3.0
Heiner34
Heidelberg
Hallo ihr lieben,
ich habe da ein Problem.
Mein System besteht aus
2* 4 GB Kingston DDR3
Intel I7 2600k
2*400 GB Sata (ältere HDD´s von Samsung)
1* Sata DVD, 1* Sata Brenner
Da ich dachte, ich probier mal eine SSd (aufgrund der Geschwindigkeit), habe ich mir eine Cruical M4 mit 128 GB geholt und dann darauf das Betriebssystem gespiegelt.
Die Geschwindigkeit war gut und nun dachte ich, kauf dir eine zweite für die Spielefestplatte, was ich auch tat.
Da fingen aber die Probleme an, mal werden beide SSD angezeigt, mal keine. Nicht reproduzierbar, total durcheinander.
Was wir gemacht haben:
SATA-Kabel getauscht.
Stromkabel getauscht.
An unterschiedliche Eingänge gesteckt (nur diesen zusätzlichen SATA Controller habe ich noch nicht probiert)
Die SATA-Platten sind an den SATA3 Anschlüssen mit entsprechenden Kabeln.
Die SSD Platten sind an den SATA6 Anschlüssen mit den dazugehörigen Kabeln.
Hat jemand Erfahrungen damit oder ist vielleicht die neue Cruical defekt??
Vielen Dank und Grüße
Lea
Zweite Cruical geholt und dann fing es an.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:36 ----------
Nachtrag: An dem zweiten Controller vom Mainboard läuft die zweite SSD sofort...
Hast du denn die neuste FW (09) auf den beiden SSD´s?
Im Bios auf AHCI gestellt ? HotPlug kann ruhig aktiv sein.
Das kann ich nicht sagen, wie kann ich die FW denn updaten?
