Probleme mit dem Bootloader (suse 10.2)
Dumbo
Ich habe hier ein mehr oder wenig großes Problem, ich bekomme die Bootloader (sowohl grub als auch den LILO) vom Suse 10.2 einfach nicht zum laufen. Ich habe drei Platten auf einer sind zwei Wins installiert, zweite dient als Daten bakup (Von der wird auch Suse installiert) und auf der Dritten ist Suse. Aller drei sind SATA Platten. Suse läst sich Problemlos installieren, nach dem ersten Reboot geht dann aber gar nichts mehr, wenn ich den Bootloader auf die erste Platte installieren lasse, verabschiedet sich grub mit dem Code 17 Fehler, wenn auf die 3 (boot/root) kommen nur lauter neunen (Schachbrettmuster). Lilo läst sich erst gar nicht installieren.
Testweise habe ich Mandriva 2007 installiert, da klappt es mit dem Bootloader wunderbar und zwar von jeder Platte, lediglich Grafische Oberfläche verabschiedet sich bzw. kommt erst gar nicht zum Vorschein und mit dem Textmode kann ich nicht viel anfangen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den Bootloader zum Laufen bringen kann?
Danke schon mal im Voraus.
Eines vorweg in Sachen linux bin ich ein Absoluter Noob, von daher habt etwas Nachsicht wenn ich mich etwas dumm anstelle.
Hallo Dumbo, Dein Problem läßt sich mit einem anderen Bootmanager lösen. Ich habe das folgendermaßen gemacht:Als Bootmanager verwende ich XOSL. XOSL hat den Vorteil, dass er Windows auch von einer 2. Platte booten kann (Einstellung swap drives). Allerdings benötigt XOSL zur Installation eine FAT oder FAT32-Partition. Über den XOSL kannst Du Lilo oder Grub starten. Wichtig ist dabei, dass Du bei der Linux -Installation Grub/Lilo nicht in den MBR Deiner Platte legst. Bei der Installation von Linux gibst Du einfach an, dass Du den Linux-Bootloader in Deine /-Partition, bzw. /boot-Partition legst. Ich gönne in der Regel Linux eine kleine /boot-Partition mit ca. 30 MB, die dann über den XOSL-Bootmanager gestartet wird.
XOSL findest Du leicht mit Google, ansonsten kann ich auch noch den Link senden.
Gruß Hammerhai
ich verstehe jetzt nicht direkt, warum das Problem beim Bootloader liegen soll. Installierst du diese denn überhaupt in den MBR? ich habe oftmals Probleme mit Grub, da er ab und an meine Systeme nicht erkennt. Aber ein gutes Tutorial hat mir eimmer geholfen. Es steck ein wenig Arbeit dahinter, aber wenn er einmal läuft, dann finde ich, das er unschlagbar ist.
Eigentlcih installiert Suse doch grub mit....
Geh man in Suse ins KOntrollzentrum, da kansnt Du grub komplett konfigurieren!!!
Erst ein Mal Danke für die Antworten!
Problem habe ich dann doch noch selber gelöst, allem Anschein muss Suse 10.2 unbedingt auf der Platte, die am SATA0 hängt, installiert werden, sonst funktioniert GRUB nicht. Also habe ich die Platte an den ersten SATA Port (ICH8R) gehängt und Suse neuinstalliert, jetzt geht alles.
@Hammerhai
Dazu muss aber der Grub erst ein mal funktionieren.
@QGel
Wo den sonnst?
Jepp, brachte nur Code 17 Eror.
Ja, das tut er, läuft aber nicht wenn die Platte nicht an dem ersten Port hängt.
Tjö, das habe ich natürlich gemacht, so um die zwanzig mal, GRUB --> MBR, GRUB-->Bootpart., GRUB --> Rootpart. usw. dann das selbe mit dem LILO...
