Probleme mit DVD-R Brenner(Toshiba sd-r5112)
DonP
Hallo erstmal!
ich hab ein problem mit meinem toshiba dvd-rw brenner sd-r5112.
er brennt cds ganz normal mit 16x in ca >5 min. aber wenn ich eine dvd brenne braucht er immer um 1std. egal welcher rohling oder ob 2x oder 4x. ich hab den brenner ganz normal als master am 2nd ide auf einem asus a7n8x-x. mein cd-brenner läuft am gleichen anshluss bestens mit 40x.
was kann ich tun, damit sich da was ändert?
grüße DonP
1.) firmware-update? es kann sein das dein brenner den rohling den du benutzt nicht kennt und deshalb auf 1x drosselt, aber beim brennprogramm weitehin 4x angezeigt wird.
2.) neueste version des brennprogramms benutzen. manche können nur 1x brennen. dann einfach neuestes update ziehen und nochmal probieren.
auf diese beiden dinge (neuste version brennprogramm und firmware) ist bei dvd-brennern eigentlich zuzeit grundsätzlich zu achten, da die massenmarktfähigen brenner ja den kinderschuhen gerade erst entwachsen sind.
