Hallo ,
ich habe folgendes Problem mit einer XFX 6800GT PCIe.
Die Karte habe ich vor 6Tagen bekommen und bis heute war ich auch sehr zufrieden.Heute habe ich folgendes Problem festgestellt.
In einem Spiel fing es auf einmal an ein wenig zu flackern.Ich dachte ok , mach ich mal einen Neustart.Da ich sowieso mit dem Hund raus mußte machte ich den Rechner dann ganz aus.
Wieder zu Hause startete ich und mußte festestellen das ich auf meinen TFT kein Bild hatte.
Ich stellte dann fest das der Lüfter der Karte (ist normalerweise immer leicht zu hören) nicht mehr lief
Ich also sofort den PC ausgemacht , die Karte mal ausgebaut und mir alles angesehen (man sah natürlich rein garnischt).
Wieder reingebaut und nochmal versucht zu Starten und siehe da alles funktionierte wieder einwandfrei.Auch hört sich der Lüfter gesund an , ich will sagen man hört kein Kratzen,Schleifen oder ähnliches.Allerdings bin ich der Meinung das er ein wenig zu langsam dreht.Ich meine wenn man den PC startet dreht der Lüfter in dem Augenblick sehr viel höher.Wärend des startens von XP wird er dann wieder leiser (2D Betrieb nehme ich mal an).Allerdings dreht er dann beim Starten eines Games nicht höher was er doch eigentlich sollte oder macht er das sehr langsam jeh nach Temperatur der GPU ?
Meine Temperaturen sind laut PcProbe wärend eines Games :
CPU 44
MB 38
Nur die GPU Temperatur erscheint mir ein wenig zu hoch :
Gpu 68-80
Umgebungstemperatur 49
Auch wird der Passivkühlkörper der Spannungswandler ziemlich heiß und da das meine erste Gf6 ist bin ich mir nicht sicher ob das normal ist.
Das Spiel wo es so dolle geflackert hat läuft nun übrigens auch wieder einwandfrei ich habe aber trotzdem Angst das die Karte einen Defekt hat bzw irgendwas mit der Kühlung nicht richtig funktioniert.
Über Feedback wäre ich sehr Glücklich
MADDY
p.s achso , ich habe die Karte nie übertaktet (läuft mit 350/1000)
CPU 44
MB 38
Gpu 68-80
MADDY
