Medi Terraner
Hallo Cody/G.Skill-Team,
Mein Quad-Kit (G.Skill F4-3000C15Q-32GVK) macht etwas Probleme. Der Speicher läuft auf meinem ASRock X99 Extreme6/3.1 mit einem Intel I7 5960X. Dieser ist übertaktet. Wenn der Speicher mit 2666Mhz läuft zeigt Testmem5 keine Fehler. Wenn ich mein OC-Profil auf dem Mainboard mit einer Speichergeschwindigkeit von 2933Mhz auswähle, werden nur zwei RAM-Riegel erkannt. Wird das OC-Profil mit einer Speichergeschwindigkeit von 3200Mhz ausgewählt, werden alle vier Riegel erkannt, allerdings meldet Testmen5 Fehler. Auch wenn ich die BIOS-Defaults mit XMP lade meldet Testmem5 Fehler. Alle drei OC-Profile (2666/2933/3200Mhz RAM-Takt) liefen schon mal ohne Fehler.
Wenn ich ein anderes Dual-Channel-Kit mit 3200Mhz (F4-3200C16D-16GVKB) von G.Skill mit den gleichen OC-Einstellungen einbaue (DRAM auf 3200Mhz, Rest auf auto) läuft Testmem5 durch. Daher vermute ich, dass der RAM ein Problem hat.
Update: Auch Memtest von HCI meldet bei 3200Mhz Fehler. Bei 2666Mhz nicht.
