Probleme mit G.Skill DDR3-1333 CL7
Cycops
Wurde gekauft als 6GB Kit, genaue Bezeichnung F3-10666CL7T-6GBPK, mit einer angegebenen CL von 7-7-7-18.
Verbaut wurden nur 4GB Dualchannel auf einem MSI P45 Platinum, in Verbindung mit einem Intel E8500 unter XP 32bit.
Alle Settings im BIOS stehen auf default, es wurde an den Spannungen nichts geändert.
Problem ist, daß der PC nach einer gewissen Zeit einfach einfriert und man nur mit Reboot überhaupt wieder was machen kann. Es wurden inzwischen alle Komponenten (bis auf den Speicher) getauscht und ein zwischenzeitlich durchgeführter Memtest zeigte im ersten Cycle keine Fehler, hängte sich dann aber beim zweiten schon bei 18% auf und danach bei jedem weiteren Durchlauf nur unwesentlich später.
So scheint es zumindest nach dem Memtest einer der Riegel zu sein, allerdings steht auf der Verpackung auch noch drauf "Tri-Channel Memory for Intel Core i7 CPU's". Nur um ganz sicher zu sein: Ich kann doch sicher jede CPU mit diesen Riegeln befeuern, oder etwa nicht?
dein system mit einer E8500 cpu braucht aber ddr2 speicher...
(dein dual-core ist kein i7)
W00t? Was verleitet Dich zu der (irrigen) Annahme, daß ein Dualcore mit DDR2-RAM befeuert werden muß??
Fakt ist, daß der den nicht so nutzt, wie ein i7-System, aber es gibt DDR3-Boards en masse mit 775 Sockel und ich hab bisher noch nie gelesen, daß es inkompabilitäten mit DDR3-RAM gibt.
Nur in diesem Fall stand es explizit auf der Verpackung, daher diese Frage.
Ungeachtet dessen ist das Problem gelöst, einer der drei Riegel war in der Tat fehlerhaft und wird auf Garantie getauscht.
