Probleme mit GeForce 4200 Ti 64 mb
theluckynumber
Aachen Ciddy
Tach erstma,
seit kurzer zeit habe ich bei jedem boot, probleme mit meiner Grafikkarte.
Nach cirka 1 minute laufzeit des PCs wird der bildschirm schwarz und der PC bootet neu. Das ganze passiert meisten zweimal hintereinander, danach läuft der PC normal weiter. Nach dem neustart kommt dann ne fehlermeldung das der treiber meiner Graka einen fehler verursacht.
Also hab ich erstmal den neuesten Treiber installiert. Danach war das problem mit dem neustarten behoben.
Allerdings geht jetzt der bildschirm nach dem hochfahren kurz aus oder fäng an zu blinken (geht mehrere male an und wieder aus) und verhält sich dann wieder normal. Teilweise tritt das problem aber auch irgendwann währen der Laufzeit meiner maschine auf.
Hat irgendjemand ne ahnung woran das liegen könnte? Kühlung und strom bekommt die karte eigetnlich genug, daher weiss ich nicht woran das noch liegen könnte
danke schonmal im vorraus
theluckynumber
Das mit dem Blinke ist normal meines Wissens, da sich die GraKa auf den Monitor "einschießt".
Im Zweifelsfalle müsstest du mal einen Monitortreiber testen.
MfG Chris
P.s aber um wirklich zu helfen wäre Betriebssystem und Monitor zu nennen.
bevor das problem war, hat der monitor sich nur einmal kurz aus- und wieder angeschaltet. Jetzt blinkt er aber cirka 10 mal und manchmal startet der pc einfach neu nachdem der monitor sich ausgeschaltet hat. Das ganze passiert etwa 1 - 2 minuten nach dem booten, daher kann es denke ich nicht daran liegen das der monitor sich erst einrichten muss
Betriessystem: XP pro.
Monitor: Samsung DP17MT
Mainboard: MSI MS-6380
Netzteil: nen Tagan mit 480 Watt
Die Grafikkarte heisst natürlich GeForce4 Ti 4200 nich andersrum
mh...
ich hatte das Problem mal, weil das NT kaputt war... mal fuhr der PC hoch aber meist ist der Monitor nachm hochfahren ausgegangen.
Teste mal nen anderes NT.
