Probleme mit GeForce RTX 3070 Ti Master 8G LHR
DingDongCharles
Moin Allerseits,
bis jetzt war ich leser hier. Nun mal proaktiv, weil ich Hilfe benötige. Es geht um folgendes.
PC vor einem Jahr gebaut, folgende Specs:
Asus Prime X299-AII
Intel Core i9 -10920X 3,50GHz
Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master 8G LHR
Corsair DDR4 3600 Cl18 32GB Dual Kit
Netzteil 1000Watt
Ursprünglich hatten wir das Gerät als Regiecomputer zum Streamen gebaut. Daher brauchte es ein wenig Dampf. Nun ist das Projekt eingeschlafen. Das Ding stand ein wenig rum.
Es ist zu sagen, das die Karte sehr schwer ist und am Anfang ohne Support drinsteckte. Nachdem wir bemerkt haben das sie ein bissch "durchhängt" haben wir sie stabilisiert. Es lief alles einwandfrei.
Ich habs mir nun als Arbeits- und hin und wieder Gaming Rechner hingestellt. Auch hier lief erst alles gut.
Plötzlich hat sich vor 3 Wochen der Rechner verabschiedet, mitten im Game kein Display mehr. Computer lief aber weiter. Ich war eh müde, hab ausgemacht und es vergessen. Zwei Wochen später habe ich gemütlich ne Runde Counterstrike gespielt (nichts aufregendes für die GraKa), danach WorlWarZ angemacht, Graka auf volle Leistung gedreht. Alles lief ne halbe Stunde super, dann wieder schwarzer Bildschirm. Ich als Depp hab mir nichts bei geachte. Ne halbe Std später gings wieder. Dann direkt beim Start des Spiels, Bildschirm wieder kein Signal.
Dann wollte er nicht mal booten und gibt mir auf dem Motherboard fehlercode 97 - Konsolenausgabegeräte anschließen
Neue billo GraKa bestellt, eingesetzt: funktioniert....
Nochmal die alte zum gegentesten reingesteckt: funktioniert !! (???)
Geht aber nach windows-Login wieder das System aus (Lüfter gingen komischerweise beim Boot auch nicht an, sobald Bildschirm schwarz war, haben sich die Lüfter auch eingeschaltet...
Nun wieder die neue-Low Performance GraKa reingepackt, mal Fehler-Log angeschaut.
erster Fehler war am 03.11. -> am 2.11. habe ich ein Update installiert. kb2565063 c++ bla bla update.... kann es das gewesen sein?
danach noch einige andere. Ich könnte mal das Fehlerlog hier hochladen.
Ich bin als Anfänger etwas überfragt. Vor allem weil ich das ding nicht zusammengebaut habe und derjenige der es gemacht hat, nicht mehr zu Greifen ist.
Errorlog ist keine txt sondern eine eine .evtx datei, vllt kann damit jmd was anfangen....
Vllt hat irgendwer ne idee, bevor ich die Karte nun einschicke.
Danke!
Zuverlässigkeitsbericht
Problemberichte
  • Errorlog.txt
Welches 1000 Watt Netzteil?
Wenn es eine be quiet! Multi Rail Netzteil ist hast du wahrscheinlich die Grafikkarte mit nur einer Rail verbunden, oder die PCIe Stecker sind nur halb eingesteckt.
Normalerweise verwendet man PCIe 1 und 3 am be quiet! Netzteil.
Du hast beide 8 Pin und den 6 Pin Stromstecker vom Netzteil mit der Grafikkarte verbunden?
Für die 8 Pin Anschlüsse würde ich zwei einzelne Kabel verwenden, den 6 Pin kannst du per Y Kabel verbinden.
So wie auf dem Bild unten sollte das bei dir nicht aussehen, die Stecker sind nur halb eingesteckt und nicht eingerastet.
Moin,
Danke für die Antwort.
An der power liegt’s nichts. Sämtliche Kabel sind angeschlossen. Und die Maschine lief ja schon knapp ein Jahr ohne Probleme und zickt erst seit neuestem rum.
Das Netzteil ist ein:
Phanteks AMP 80 plus gold 1000W
Beide GraKa-pci-e Kabel sind verbunden. an je einem der pcie/CPU slots des Netzteils.
Die Karte hat im selben, unveränderten Hardware setup für knapp ne halbe Stunde funktioniert, bevor sie mir abgeschmiert ist und startet nach ner „Pause „ auch wieder.
Ich bekomme nirgendwo Meldungen bzgl der Temperatur. Daran kann es auch nicht liegen. Besonders 2 min nachm Start des Systems…
Noch eine Idee?
Kann man mit den errorlogs was anfangen? 🤔
Ich habe es grade nochmal ausprobiert.
3070 rein, angeschaltet. Ging wieder. Alle Treiber runter, Treiber geladen für Neuinstallation.
Reboot.
Jetzt geht er nicht mehr an und gibt mir Fehlercode 97 am motherboard… „Konsolenausgabegerät anschließen“
Ich raff es nicht.
Moin alle,
kann ich irgendwo gezielt grafikkarten Fehler auslesen?
Oder denkt ihr ich sollte die Karte einfach einschicken?
Liebe Grüße!
Wenn die Kiste mit der Karte eh nicht läuft, kannste da wohl auch eine Weile drauf verzichten, oder? Mehr als überprüft und für gut befunden kann nicht passieren...
