Probleme mit Gigabyte GA-Z77X-D3H
Silferblade
Ich habe mir ein neuen Rechner gekauft und zusammen gebastelt nur er geht nicht an warum auch immer wenn ich aufs Start Knöpfchen drücke drehen sich alle Lüfter des Rechner ca. 3-5 sec und dann geht er wieder aus nach weiteren 2 sec geht er wieder an un da wieder holt sich dauernd.
Ich habe auch 3 jumperungen auf dem board von denen nur 2 im heft stehen aber keins beschrieben ist >_<
Im heft sind:
SPDIF_0 links unten neben dem F_AUDIO
CLR_CMOS über den Gehäuse Steckern (beide Jumper haben nur 2 Pins)
Nicht im Heft aufgelistet ist der DAJP1 unterhalb des CPU_FAN
Das is das was mir i-wi sorgen macht woran es liegen kann nur ich bin mir da nicht so sicher. (dieser Jumper hat insgesamt 3 Pins)
Ich habe auch schon versucht nur mit einem RAM Riegel und ohne Grafikkarte versucht es geht trotzdem nicht.
Hi,eventuell Mainboard defekt. CPU fuer das Mainboard freigegeben? Alle Kabel von Festplatten etc mal lösen. Batterie rein/raus
Was für ein Netzteil hast Du denn? Ansonsten halt die Minimalmethode, also nur das nötigste: Keine Graka, nur einen RAM Riegel ....
