Probleme mit K9A2-Platinum (kein Bild)
Bullet572
Experte
Dortmund
Ich wollte nach langer Zeit mal wieder mein altes System reaktivieren, nur leider will das System nicht.
Es handelt sich um ein AM2 System mit einem Athlon X2 5000+, einem MSI K9A2-Platinum und 4GB OCZ Crossfire Certified RAM. Als NT kommt ein Enermax Revolution 87+ mit 850W zum Einsatz. Die Grafikkarten sind eigentlich eine Radeon X1950CF und eine X1950XTX, logischerweise verbunden mit dem CF Kabel.
Nachdem alles verkabelt und an einen Monitor mit DVI angeschlossen war kam schnell die Ernüchterung. Das System posted nicht, es passiert eigentlich gar nichts. Die Lüfter drehen alle und auf dem Board leuchten LED's. Einmal eine orangene, bei der ich herausgefunden habe, dass es die Kontroll-LED ist um zu zeigen, dass Spannung anliegt. Zum Anderen leuchten nach dem Einschalten eine weiße und eine grüne LED unter den RAM Slots, wo ich keinerlei Information zu gefunden habe.
Ich habe jetzt zwei NT's ausprobiert, einmal das Enermax und ein beQuiet Straight Power 10 mit 500W. Zudem kamen insgesamt 5 Grafikkarten zum Einsatz, wo ich bei mindestens 4 weiß dass sie zu 100% funktionieren. Als Karten kamen zum Einsatz: Radeon X800GTO², die beiden X1950, Radeon HD3850, Radeon HD3870X2 und eine HD7970. Mit keiner der Karten posted das System, es leuchten immer die weiße und grüne LED. Ansonsten passiert nichts.
RAM habe ich auch getestet, in verschiedenen Slots und natürlich auch einzeln. Zudem auch einen einzelnen 1GB Stick den ich noch hier hatte. Auch das half nicht.
Clear CMOS usw wurde natürlich auch probiert. Das einzige was ich nicht wechseln kann, ist das Board und die CPU. Bei der CPU aber nur weil ich erst ein BIOS Update machen müsste um einen Phenom II zu nutzen.
Hättet ihr noch irgendwelche Ideen oder wisst was zur Hölle die LED's bedeuten?
Aktuell ist das ja mehr Rätselraten... Falls du öfter mit diversen Systemen bastelst, kauf dir eine POST Code Karte. Dann siehst du direkt was los ist. Kostet dich keine 10€ und ist sehr gut investiertes Geld. Ich hab so eine:
Ansonsten kannst du ja nur Komponeten durchtauschen oder eventuell noch den Bioschip wechseln (mit passendem Bios drauf natürlich) und hoffen das es an dem liegt.
Das ist ja schonmal ein guter Tip, werde mir so eine Karte mal zulegen. Ich gucke aber auch mal ob ich noch irgendwo einen kleinen Speaker habe, damit ich ggf anhand der Pieptöne herausfinden kann, was los ist.
Die erste Idee war, dass es vielleicht am Monitor liegt, denn dabei handelt es sich um einen 32" mit 1440p. Aber war dann auch relativ schnell verworfen, als auch mit den beiden HD3800er Karten und mit der HD7970 nix passierte.
Bin gerade drauf und dran, mir ein Asus M3A32 zu kaufen, Schnapper für 90€ und 40€ Versand aus UK.
Probier mal die 0-Methode. Speaker und Post Card können nicht schaden.
Kontakte vom RAM z.B. mit Isoprob reinigen und den RAM mehrmals stecken.
Sry für die Kurzfassung, bin gerade am Smartphone.
VG 🙂✌️
LED2 is for VCC5V
LED3 is for VCC12V
Findest du hier wenn du weit genug runter scrollst. Die helfen also nix, da sie anscheinend nur über das Anliegen von Spannung informieren.
3V Standby-Batterie mal getauscht? Manche Mainboards starten nicht, wenn die Bios Pufferbatterie leer ist.
